查看: 2759|回复: 5
加工中心刀具长度取消问题
发表于 2013-11-16 19:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心取消刀具长度G49为什么会撞,每段程序开头要取消刀长,半径等等,为什么加G49就报警( y  Y0 l4 e7 k6 ^; _
例如:N1:G40,G49,G80,7 `5 i( f' w4 X' D  A
           ............0 S3 B& r( p" X% o* {( h/ r/ p
           ...............0 w! ^4 K3 ~8 W, D
         N2:G40,G49,G80,
. h0 o* Y- |( ^0 t            ............
" p) I2 E/ h0 K# J9 `' H           ...............
' H$ r9 q, X* c! _5 g, R: r加G49就报警,这是为什么?& R" s: z5 B8 B0 `4 _
需要修改机床参数吗?- t5 I1 V& P7 u4 J
 楼主| 发表于 2013-11-16 19:21:27 | 显示全部楼层
不加G49,就不会有问题了
发表于 2013-11-16 21:06:31 | 显示全部楼层
改成G40   G80:( ?/ J2 T" a8 C- _: t
      G49   Z
发表于 2013-11-16 23:48:47 | 显示全部楼层
看你具体的程序,并指出报警内容
发表于 2013-11-17 01:04:41 | 显示全部楼层
首先,我觉得第一次撞了,就要分析下到底什么原因,不装刀再执行一次程序,看下床子到底什么动作,我第一次听人说这个问题后也很不解,亲自操作分析后才知道,在你单独只G49;一段的时候,他就取消刀补,然后呢就是问题的关键了,他还要移动到在此之前的Z坐标,也就是说,取消刀补是通过移动刀具来实现的这样的话,就是以前同事的经历了,D15*600的钻头,打完孔退至z100.安全平面,G49;这么一根2000多的钻头立马就是几节了,也许有时候刀具坏了就坏了,可是工件这么一下呢。。。。后来改进程序可以这样,一般一把刀干完,就要回零换刀了,那么就G49G91G28Z0,取消的同时Z回零就ok,也可以一劳永逸,直接加到换刀程序头中,干完取消程序都省了直接TnM6,当然也可以参数设置刀具的取消与建立通过偏移坐标来实现fanuc oi 5006 #6设为1,取消的时候,刀具就不会移动,只是绝对坐标值变了,相对安全些
发表于 2013-11-17 04:36:03 | 显示全部楼层
我也因为G49撞过
GMT+8, 2025-6-21 09:24 , Processed in 0.066234 second(s), 19 queries , Gzip On.
