查看: 7321|回复: 13
如何将铸件改为焊接件?
发表于 2013-10-11 10:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,要将阀体改为焊接件。材质304.我该怎么做?是要将阀体分解成几个模块,分别焊接。还是将肋这些结构去除。还是应该怎么做啊。这是上阀体的图纸,下阀体和他差不多。我刚做机械设计没多久,部长让我把它改成焊接件,之后就出差了,让我晚上发图给他。我完全不知道从哪下手啊,请大家帮帮忙啊。
上阀体
上阀体
发表于 2013-10-11 12:39:20 | 显示全部楼层
要工况,先受力分析,做焊接结构设计,确定焊接方式,选择材料及规格,计算应力,疲劳分析。和原设计性能一致就可以用,否则重新计算
发表于 2013-10-11 12:45:25 | 显示全部楼层
真想让人帮忙,就把图纸发上来,你这样没有人能帮到你的!一张图纸也不会涉及保密,建议,听不听你在你
 楼主| 发表于 2013-10-11 13:11:20 | 显示全部楼层
不是我不上传文件啊,是公司的电脑全部都加密了,从公司电脑除去的文件全部都看不了,除非经理把这个文件解密。所以只能截图了。
 楼主| 发表于 2013-10-11 13:13:42 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2013-10-11 12:39
要工况,先受力分析,做焊接结构设计,确定焊接方式,选择材料及规格,计算应力,疲劳分析。和原设计性能一 ...
首先谢谢你的回答。不用这么复杂,我只要从图纸上将它改为焊接件就可以了,只是不知怎么下手,可以具体说说怎么改么?
先从工艺性出手吧,有利于加工,又不影响性能!二楼的思路是非常清楚的  发表于 2013-10-11 13:17
发表于 2013-10-11 13:22:11 | 显示全部楼层
焊接件都是用钢板和型材拼接的,你把这个工件分解成钢板拼接的结构就行了,然后接触面再加工。
 楼主| 发表于 2013-10-11 13:30:30 | 显示全部楼层
我好像懂点什么了,谢谢。
发表于 2013-10-11 13:30:59 | 显示全部楼层
这个如果外形要求不严的话,按照尺寸拿板拼接起来可以啊,然后一些主要技术参数保证就可以了
 楼主| 发表于 2013-10-11 15:31:10 | 显示全部楼层
谢谢大家了,我按照你们给的思路和车间主任讨论了下,确定用12块板拼接出上阀体。现在在分别设计每块板。谢谢大家了。
发表于 2013-10-11 15:47:12 | 显示全部楼层
2008011567 发表于 2013-10-11 15:31
谢谢大家了,我按照你们给的思路和车间主任讨论了下,确定用12块板拼接出上阀体。现在在分别设计每块板。 ...
GMT+8, 2025-9-16 05:50 , Processed in 0.089264 second(s), 26 queries , Gzip On.
