查看: 6491|回复: 11
玩三维参数化2例
发表于 2013-9-9 11:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
     作正四面体内相切、内空曲面体(不能超越四面体),曲面体圆滑、饱满,大部分曲面G2连续,局部曲面G1连续。通过改变正四面体边长,曲面体随之改变,曲面体连续性不变。
   如果谁满口跑火车,请发符合上述要求的大作上来,让大家评评!
3 H0 d- F* }( P3 {% i  g6 `
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 3威望 +12 收起 理由
zhuxuwei8 + 1 楼主,在这种帖子里把积分给你补回来。。。
逍遥处士 + 1
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2013-9-9 11:06:48 | 显示全部楼层
$ g( b* t% Y' s* N
      通过改变正六边形截面的边长,正方体顶点所截正六边形的边长与剩余的正方形边长始终相等,当然原始正方体边长也随之变化。
1 h; M8 H, N1 R% K! P9 y$ s  |6 l9 s* H/ S1 Z8 P3 }# N4 e
本帖子中包含更多资源
发表于 2013-9-10 10:27:24 | 显示全部楼层
不错
发表于 2013-9-11 08:48:18 | 显示全部楼层
说句真心话用了这么多年的UG,UG还真不适合用来做机械设计!!
我也听别人说过UG后期不好修改。问他那地方不好修改。就不说话了。希望能把UG的缺点列出来,讨论讨论,我是新手。  发表于 2013-9-13 21:37
兄弟,能说说你的感受吗?  发表于 2013-9-11 09:08
发表于 2013-9-11 22:44:24 | 显示全部楼层
呵呵。。参数化设计,也许不适合大型零件设计吧。。。。。。。。。
7 j, Z# N3 b6 v1 N0 q3 w" G以前做了一个汽车空调,也是要求要参数化设计,几百MB的文件,结果发现如果步骤太多,外形又很复杂的,根本更新不过来。。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-11 23:31:44 | 显示全部楼层
骏捷工业设计 发表于 2013-9-11 22:44 . z% Z+ ]. Q, x9 m) C. N5 H
呵呵。。参数化设计,也许不适合大型零件设计吧。。。。。。。。。4 A# W. H- `  A  Y' `
以前做了一个汽车空调,也是要求要参数 ...
" U7 V0 t3 h5 ?9 J
        参数是把双刃剑,有利有弊。
4 b3 p. O% O$ `7 u$ Y( ~        空调的换热翅片全画上去,文件肯定很大。如果以零件装配到部件中去,文件就小得多了。密密麻麻的换热翅片,个人认为可以画一部分翅片,象换热翅片管组件,是否可以只画管子,或以长方体代替翅片。曾经有位才学三维的工程师,执意要把起防护作用的大面积钢丝网画在设备中去,旧电脑被卡住了,发脾气买了台新电脑。8 s) H- C' ^  K9 e) H; O0 N
       对于工作中经常用到的一些零件,往往是大同小异,用参数化建模能达到事半功倍的效果。
发表于 2013-9-12 14:06:02 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-9-13 21:20:05 | 显示全部楼层
4 f/ l# D, x3 K& g0 q
# o3 B' ]( z; T  \  Q1.大侠我请教个问题,我想向Z轴复制一条曲线,根据它建一个“成以角度”的基准面。用“偏置曲线”复制后,建基准平面的时候不能选刚才复制的曲线,点了没反应,教程用的是变换里的命令。2 L6 C) O! k. M
2.我用变换命令向Z轴复制一条曲线,为什么只有XY方向没有Z方向。5 I' J# ]6 z! |1 d
3变换命令是不是多余的?其他命令可以代替吗?像阵列。旋转。都可以代替的。
本帖子中包含更多资源
我的是8.0的。  发表于 2013-9-13 21:26
 楼主| 发表于 2013-9-13 23:29:03 | 显示全部楼层
2544 发表于 2013-9-13 21:20 . o, U0 N7 ~( G& n5 G! O& J
1.大侠我请教个问题,我想向Z轴复制一条曲线,根据它建一个“成以角度”的基准面。用“偏置曲线”复制后,建 ...
8 B) w* {$ d( y
变换命令中的阵列只能在一个平面上进行,如果要沿你说的Z轴阵列,需改变工作坐标系方向,即将原来的Z轴变成X或Y轴就可以操作了。
6 t  v, u6 b# d+ o  Y% V8 Q8 k8 w变换命令的结果是没有参数的,一般建议不用。之所以这个老命令在新版本存在,是为了保持命令的多样性,适应不同人员的需要。
+ N8 D$ t& s6 C5 e4 B
发表于 2013-9-21 22:07:29 | 显示全部楼层
呵呵,我就喜欢无参数的,文件小速度快。修改全用同步建模搞定。& L! m' j. c0 h: [, s
貌似无参也是一个趋势。
GMT+8, 2025-9-15 01:58 , Processed in 0.146187 second(s), 26 queries , Gzip On.
