查看: 3534|回复: 7
正反梯形螺纹怎么编程求解!~!
发表于 2013-7-11 13:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大体说下只求数控车编程的思路!~!
5 A+ \9 s- [+ ]. `; w在160内径的套件车2条梯形螺纹,一正一反,长度100.要求其一正一反螺纹起点和终点能交在一起,螺纹要求深度不是很深0.6左右。7 x- @1 L! k, |. e% A" S
我想的编程思路是,车完一条正的螺纹,然后同一把刀走到正螺纹的终点+上正螺纹起点离端面的距离。然后车反螺纹。% m- I! \, |* U( {) r% `. h
程序如下
1 ]0 e5 m4 e0 x! X7 C" u2 \: nT0101
7 n3 R+ v  i) f, h: R5 D4 YM3S150
9 M3 \$ g* k3 k9 ~G0X160Z4
$ i9 Y5 A8 W5 h7 ?( \, bG92X160.6Z-100F2
$ b0 x* s* Y* _7 t6 U' C" p9 LG0Z-102+ E1 f! ~' p2 j) [, d, }. t. H$ \6 H
G92X160.6Z0F2: x+ Y$ ?( }2 U# c# b
G0Z10.0
: i& J5 ^# P9 b, _* d4 U- h2 E+ ~4 @( cX100.
# {! a, Q, ~) h9 iM30
0 C+ M: N& u! c+ O# G) u只想到这些  }( V- `9 {3 p' v" t
剩下的请高手指点下,看这个办法可行不,是否还有好的思路,谢谢!~!~- L3 D% A9 E) ~
5 J2 |' p* F$ Q
' |# s! a$ c' r0 w7 `
发表于 2013-7-11 14:17:17 | 显示全部楼层
哦........又是正反牙啊......是油槽吗?
发表于 2013-7-11 15:10:38 | 显示全部楼层
可以吧,没弄过
发表于 2013-7-14 19:00:21 | 显示全部楼层
你确定是螺距是2?
发表于 2013-7-14 20:44:41 | 显示全部楼层
这个没做过,不过对于你车正反螺纹时用1把刀还是2把刀比较感兴趣。
0.6的深度 一把刀应该完全可以了  发表于 2013-7-15 20:51
发表于 2013-7-15 14:54:05 | 显示全部楼层
一个从外进刀,一个从里往外进刀
发表于 2013-8-5 08:16:15 | 显示全部楼层
帅哥  G92 后面加个Q就好了
发表于 2013-8-7 10:52:30 | 显示全部楼层
G92X160.6Z2.F2
GMT+8, 2025-6-22 02:44 , Processed in 0.082071 second(s), 23 queries , Gzip On.
