查看: 6415|回复: 8
球体如何数控车上车教好圆度~~~
发表于 2013-6-15 00:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大师们!石墨实心大小60的球。整个球表面粗加工了下,测量多个圆度直径值偏差3~5丝(这是最好的 ,有的相差十几丝)。现在想在数控车上把这个石墨球车得更加圆度好些。要求测量多个圆度直径偏差值在一丝以内,且球体表面不能有车刀明显的接刀印。表面粗超度1.6左右就行了,大小59,无公差,主要是圆度值要好。这个石墨球比较软,也比较松,砂皮轻轻打下,表面就掉下很多石墨灰来。求各位大师能有什么好方法在数控车上车,怎么做工装。真心求教。。。。, I0 B$ [) v( v7 ~- o+ f8 w( E
 楼主| 发表于 2013-6-15 00:30:40 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-15 07:50:35 | 显示全部楼层
下图显示了如何磨带柄球面。 / r- L; l4 y# t
6 W3 q6 p, {) {  X6 j, R+ u
& A2 U  E) Y5 a6 E视频:
6 f* C- s5 r5 G6 j
+ }" K0 q! ]  f" q& S+ a% X( D7 }" y) P8 r3 _- X5 a* |) h
其实,很多公司使用简易的手段,也能达到不错的精度。
* o# {5 H1 y8 v: H0 B5 J不过效率低,手感很关键。5个人用同样的方法,可能只有1个人做出好零件。
8 [5 n4 }6 [# e& a# s; ~( g* }& h# R: O
您不妨试一下:车过以后,先不要拿下球体,找个尺寸合适的筒形砂轮,能同时接触
0 F( F0 P2 h4 O' N$ k到球面顶点和球冠最低点。然后车床打低转速(例如500转),电钻打高速,轻轻打磨。
) ?/ c$ ?/ v  k  U* [- S' \$ r6 l1 d, D# g$ e9 T& }. y; @
+ W1 O0 S+ d5 T# {
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
想法不错  发表于 2013-6-24 14:53
发表于 2013-6-15 11:10:01 | 显示全部楼层
楼主把产品给张照片,是整个球体还是半球体,正球体没法加工保证。
整球体一样的好加工  发表于 2013-6-21 07:46
发表于 2013-6-15 11:31:55 | 显示全部楼层
建议楼主了解一下球阀加工
 楼主| 发表于 2013-6-15 18:44:25 | 显示全部楼层
由于手机像素太低,没拍照片。是整个实心的石墨球体。正因为是整个球体,所以这个装夹比较麻烦。
发表于 2013-6-20 22:28:30 | 显示全部楼层
这个你问问坏蛋大侠应该对你有帮助
发表于 2013-6-20 22:59:59 | 显示全部楼层
看下视频 ,不错的学习视频
发表于 2013-6-22 22:15:24 | 显示全部楼层
zzzzzzz
GMT+8, 2025-8-6 09:53 , Processed in 0.085667 second(s), 20 queries , Gzip On.
