查看: 5325|回复: 10
一套设备,两根钢管捆绑在一起,请教
发表于 2013-5-25 16:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一套设备,两根钢管捆绑在一起,两头要用胶布捆好, B- h3 W8 e, p" e% n
已经出好了方案,两头用旋转的捆卷胶布机构。可以搞定
- A$ W2 o( E2 |5 E- w0 c
, S# F5 t' G: W7 _$ X现在客户要求中间还在要捆一段胶布,如下图:) D5 I2 a% f& B2 L5 _8 [7 ?
, E+ ]' {- E% S5 A: E' ?/ m/ I; m请教论坛的各位高手有什么好的办法3 ^( [' U! b( ^
单根钢管规格直径114  长度6000mm  重量20KG3 C1 P: h. I6 c# J2 H
& O; |- O1 D6 W( D2 Y0 {; _1 }4 u9 B- I
) \8 X8 w% V# r
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-5-25 16:39:05 | 显示全部楼层
被捆绑的两根管子旋转。
 楼主| 发表于 2013-5-25 16:41:25 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2013-5-25 16:39
+ p4 q" _4 ~1 V, S1 e被捆绑的两根管子旋转。
5 n  f% [0 r% U: `7 }. ?太重  1根就20 KG 了  2根就40KG ; X# E5 }+ _! k) C1 d: U
而且长度有6M 长
6 P& \' u% Y- g是否可行?2 Y9 U! o5 t! B* k9 z4 t
将两根管子顶起来就可以转动,如果绕度大可以加支撑。  发表于 2013-5-25 16:50
发表于 2013-5-25 16:57:40 | 显示全部楼层
转管子建议不错
 楼主| 发表于 2013-5-25 17:05:30 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2013-5-25 16:39 ( W$ _5 E5 x) p
被捆绑的两根管子旋转。
5 f3 C, Y6 i. l+ |
这只是其中还一款,
. U' |8 ^8 J: O! b  ^如果有6  7 根 甚至是10 根在一起呢?) z4 K& d8 ]/ C) H1 j3 o
当然规格小一点
1 M! X/ Q8 [* F. q+ E, H/ r5 g. g用什么做旋转的动力源
- L( x) i7 Y1 A9 b2 j& f- C旋转气缸肯定不行
4 k4 L* I5 B/ W; R" T8 {马达 一头主动 一头从动# h9 v. N, `! O- o1 H0 ]
还是两头都装马达
; X5 P4 N4 ?! |# b9 D9 o有没有其他的好的办法驱动钢管旋转
+ L* e4 ^& k0 |- c' H4 W这个规格只圆的,如果几根在一起是四方的?* a9 O' O6 u6 b
9 V2 O1 V4 d) j5 |# j* }
楼下大侠说得不错。  发表于 2013-5-25 22:53
管子多少都一样,只是涉及工装的问题,捆绑时你对转速要求多少匹配相应的减速机就可以。  发表于 2013-5-25 17:21
发表于 2013-5-25 22:49:01 | 显示全部楼层
有几个问题。* u1 x1 {+ f; v8 |
1。你确定用胶带固定?你这得是什么胶带?两根管子40KG,普通胶带上去就断。缠的圈数多的话,你这设备及分钟就得换次胶带。特别是你说的还有多根的时候。你们这客户的想法有待商榷。# D& K  i7 Q* F/ {. o# m( ^
2。貌似我也没看到切断机构。呵呵。; \' v. b3 b+ h: W
3。这种类似的自动打捆机目前有很多成品。不过这给你推荐一个研究性的,其中结构比较适合参考。你可以在任何位置不转管子打扣。! N  m8 S4 k6 U& k( w
http://www.docin.com/p-188256036.html+ s! b+ q1 X/ q% k! k
 楼主| 发表于 2013-5-26 11:46:37 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-5-25 22:49 * n; X& ?% Z: ^9 _0 g! e+ \
有几个问题。, j3 \) C/ B) f6 q( Y$ i5 X
1。你确定用胶带固定?你这得是什么胶带?两根管子40KG,普通胶带上去就断。缠的圈数多的话, ...
8 s) i. R, }6 v' r感谢大侠指点,首先胶带捆扳是肯定的,客户要求这样做
3 y. I; \, l# X- \' e8 |大侠提出的问题确实有值得商榷的地方,
& b# i: H* i. D! d& T那篇论文我看了,比较深奥+ J" A% `4 g, L* G  c) x4 I
呵  / Y+ x, A! t& }$ t/ Q- ~
总之谢谢各位大侠的指教了!
4 v* B/ K( o. Z, u( h" M  x# j, Q  W
8 W# W' M& N- \+ N' ?+ f0 `& S2 F( z, D5 M
说实话,我实在是担心你的胶带强度。前段时间我搬家,我的床侧梁两根加起来也就20KG撑死,结果打了3圈胶带,一提就散了。无语。  发表于 2013-5-26 12:16
说不上,但是我有印象的是机场的打包机。就是给托运行李打包用的那种。一般行李很多也有20多公斤,用那个打挺快也很结实。你不妨找找参考下。原理应该跟我给你的那个论文有重叠的。  发表于 2013-5-26 12:14
发表于 2013-6-1 15:10:15 | 显示全部楼层
这种捆扎设备我这里有!可以加我QQ2542230032
发表于 2013-6-2 00:02:30 | 显示全部楼层
这种产品装袋包装多好。。。
发表于 2013-9-4 14:36:07 | 显示全部楼层
最好是管子旋转
GMT+8, 2025-9-16 09:40 , Processed in 0.088094 second(s), 26 queries , Gzip On.
