查看: 2782|回复: 6
机械常用外语词汇
发表于 2013-5-18 23:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械常用外语词汇,分享一下。" I3 M! U8 t7 [
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-5-19 07:57:59 | 显示全部楼层
好想下下来看看~可惜的我没有权限
* X7 Y0 P" e7 J! B1 s4 y
发表于 2013-5-19 09:34:19 | 显示全部楼层
机械类常用英语词汇大全
2 X( V, u, A9 w9 J: T* B! j丙烯丁二烯苯乙烯 acrylonitrile-butadiene-stryrene (ABS)   ]& g; p/ @1 }' N/ f
. ^, k4 S' J; r3 g, Y2 f& H主轴;心轴 spindle $ d  Y4 W0 d1 V9 n$ P
5 a& S, x8 B( m# p1 p
主题 motif
% p! _1 Y. a0 P+ H; K
6 e- t+ h! D. j1 l! @$ ?令(纸张的计数单位) ream - K- Y8 a) n( S) q  u
* e9 a$ ]; O. I0 z+ w+ j
凹座 recess 6 f5 t) c; n# n0 i
  S- ^* F# R* ?# f+ s凹模 hollowing block
4 s' ?% `! k8 a/ C/ f
: C" Q1 o! _2 o$ @% i凸缘 flange
( H& m7 J& q+ t+ i
" p# }, H& @+ z5 x' k% p3 g凸缘联轴节 flange coupling " q2 [, Y8 O; [- Z* k: o- @/ F
! e9 Z- x. ]+ `( _: j  D+ m
凸轮 cam ) F" T/ W5 C1 k: y
3 G2 D8 U; |5 |6 H' n" e9 a' J凸轮式配件 cam-action fitting
1 W$ Z6 S5 ?; j. [& Z( P) J) J
5 W- s% x: e( E$ E) d' O5 \凸轮传动 cam drive ) t" C: W2 v! M8 {+ G. k5 O, T
- r: Z/ C9 g" r/ h
凸头螺丝 raised head screw
0 K  ?, W0 t( i0 X7 N$ h
) N$ m9 F, X# i3 J加成作业;添加法 addition process
/ E5 c. ~6 k1 H3 w$ I9 m
/ z$ n& I' m# F" _! ]  I% ^加油 oiling , C- a# N3 i8 e2 ~9 |% I6 T
0 O, x# i% ~7 Z5 I& x& q
加速器 accelerator
) X* N9 V" }' x1 J4 }. ^; m
' b% d7 X( I1 D# G" i) e功能;用途 function
6 W. O( F9 i1 p6 q. }/ U, O  H; z
/ b9 `( Z- V% ^: f1 g9 k& I功率因子 power factor
9 a% W6 e5 |0 L
% n% X' n# L' w$ [% M  f7 s/ x& Y4 y功率放大器 power amplifier " M- m/ a5 E9 v: p8 i) t4 J
" C2 a3 J( R& {( [0 T
功率板 power amplifier board
  N- W8 s. H/ W0 h$ \
: l. e9 {7 q& y" M- \# j功率晶体管 power transistor
, [* h, X% \5 S
+ d. K: G0 X6 j4 [" Y包氏记号法 Bow's notation
9 p5 e) |3 f  W6 l7 ~1 J2 ~, i# N$ i4 Q! |& e: J1 X% l8 L/ a' n; d
「包浩思」;「包豪斯」〈设计风格) Bauhaus + B2 ~; @' f7 ^- f' m- e3 w
2 H. h# b* o* D: Q" p% l半永固法;半永久接合 semi-permanent joining : }  S8 v  Q4 S, F7 U6 n
7 ~% c6 b4 d& @半接榫 halving joint " X1 W6 z. D3 b; z/ C+ u
- f  I/ x4 X8 f/ \6 \& x; D6 R半闭式槽榫 stopped housing joint
+ {& ^& V5 c' F5 o: _2 H( }
  s: r, Q6 ~1 P! A$ x4 x3 {半圆(木)锉 half-round rasp & v7 f' L4 O% z& L) Z3 |' c3 g  C
/ |+ h- B3 @1 x: T' k
半圆车刀 turning gouge ( @3 V' _3 \$ R  \8 f
4 }9 {5 D& m. G: H7 U1 Y4 g) _半圆锉 half-round file + Y  z3 \: x/ G# K6 l! o% V
! S0 ^2 S1 {8 ^0 u! r  `$ ?半圆头铆钉 snap rivet
& Q# T% h5 b8 ^$ `, ]
0 X) p6 f8 H# d7 O! Y) u' _半导体 semiconductor
4 c8 n2 R# x3 J2 E* {& V0 o, p
) [9 F9 q7 f6 O& `8 ?: D卡路里;卡(热量单位) calorie ( [# P1 C2 |, Y" a  W+ k. S! s8 I
5 F9 v# t; o) [卡纸 card paper
+ D2 ?9 U% Y/ b# N: m, s+ a) c0 ~8 q/ N1 }
卡尺;测径器 calipers 1 O1 J. I: Q/ W: s
8 U9 j* C, s) y' X) G) D
去角;倒角 chamfer
2 T' o9 w4 j2 p9 R3 V9 i) w
2 c0 x5 s" Z4 |9 l. r+ R- d可切削性 machinability
  b& G6 W( u4 G* e+ s
- `+ j2 d: J$ i5 d- A/ B可行性 feasibility 8 D! p1 }- }( \& T3 E
* h; I9 p! h  x) K, h7 g* n. M* k
可逆过程 reversible process
- g9 w( C% r; P/ S" a, L$ K/ }$ L: Z
+ y- C6 y+ T0 ^% L- U8 r可压缩性 compressibility 2 K* h; g% v' Y4 z/ ]2 @
- C6 K' r$ u3 v& W" @可变电阻 variable resistor 6 r$ c# z3 h" C  m8 x
7 h* i, _! c2 L四分仪 quadrant ( y4 i3 A( E5 f
! z! U1 z' S" i; q5 G) T2 e. f' B
四爪夹头 four-jaw independent chuck
3 p2 X' R* r, W1 `! `; o# I5 q$ X
四圆心法(绘图) four-centre method / }9 c  f7 j; k3 E: T
8 N4 s7 [* `# i6 n) t6 n1 z4 w: ]外卡尺 outside calipers 8 n( f* U9 z5 P: N  R
$ Y6 }9 b6 k6 a. A! _  y4 s1 @# G' w
外形塑造 shaping
  e' m+ R0 a+ O4 T1 s7 U1 z+ J/ N
9 Q2 S3 m7 [0 f* n外形线;轮廓线 outline 5 _1 ~& \& R, N! I: w, V
3 [& b0 I8 y4 L$ n% G
外推法 extrapolation ( A4 m! o+ U- m4 N  T. l# u. [
7 c7 ?$ m% O+ s/ z4 l7 f
外圆弯凿 firmer gouge
& H* d& L# p* s( Q. L9 _- e' {# v1 B* G  s5 b' j1 P4 y9 B0 J, U, l
外螺纹 external thread 2 |3 g7 x4 s2 o7 M; S' ^6 t
4 p  D: \. @# P- U6 Z( F外螺纹制造法 threading + L/ [9 Z! A& r1 Q
# |! O2 {. ?4 `6 B$ x外弯边 convex edge - N/ \$ r" f) d+ U6 s$ ~/ S/ A+ Z
  n  C4 n, X2 q; Y
外观 appearance
+ o, U: O. s- x1 ^9 O. j3 a2 h1 n7 j+ O3 k$ y) O
失真 distortion - j9 F. k' K0 Y$ q7 G
* @4 K: e$ o- z3 U/ z
尼龙;聚醯胺 nylon; polyamide (PA) 9 w8 w6 m9 [. S7 z5 T) F
- n# v% \. g& ^: t( c尼龙墨水针笔 technical felt-tip pen ' D0 {" b0 d3 _) u7 T3 {* a( [
, c/ D# l" ]2 a0 P: d左右调校杆 lateral adjusting level + V' A' M: p( Y
9 B1 z7 r7 p7 b# n" @2 \" _1 G市售尺寸;标准尺寸 stock size ' Z# j) P2 c$ x2 f
* y( R6 `+ [0 q2 ^$ ^
市电频率;电源频率 mains frequency
- H: t$ P$ n9 }
4 Y" z/ K# Z8 x0 j9 X0 t! s" G' O平(木)锉 flat rasp
, j$ A6 L4 }  f5 X3 ]  S$ n1 l
. z( b  F1 o( I& N: z! A: e平水尺;水平仪 spirit level
: x" N* u" t6 x" F
- Y, }9 \/ a5 J* v3 y5 c, Y& V平行投影 parallel projection 9 G8 i4 ?5 U0 Z
3 E' m2 e/ ~$ @: K$ c  Q$ H平行车削 parallel turning & b7 T5 ?' u' ?9 Q
5 L+ [$ J3 B/ d* @平行虎钳 parallel vice
( R- K' g, R! {( g9 t" q+ v* N; t% M1 |* G/ v! [
平行钉法 parallel nailing
/ X  c$ O, q/ L# e2 v: D
+ ~  c6 k- [9 x; A9 l# W7 e平底弯刨 flat faced spokeshave
! A! s) J7 i3 I! ?. y, s7 P2 ]4 N7 p: K) V  n8 _( j
平底钻嘴 forstner bit 9 t1 H1 S+ Y7 z! e! ^7 W
/ ?* c' f) \  {4 F! l平板结构 slab construction - p* _) F5 Q  K- c+ ^
$ u6 ?, j3 ~. d
平流扼流圈;滤波扼流器 smoothing choke 1 Z! ?% C4 m6 M' q/ ~
# C2 o. h( [1 Y$ I平流电容器;滤波电容器 smoothing capacitor
' D/ M: q# Y  q0 q
( a3 y! Z& E% L, Q5 U, j. l/ v平流电路;滤汳电路 smoothing circuit
4 y1 g: l* g: }: P9 f0 w1 g% B
5 o# P+ a( w9 G/ p. C平面板;正台 surface plate
7 R- y$ S( l* j3 b
5 c) W+ ^' ~4 |# O( I平面图;俯视图 plan
7 X9 o+ i3 f+ }6 _7 h9 X! x  r$ n% v* f6 V
平面锤 flatter - l; P+ o. R! U  o$ [) i
( @0 ^* u$ y, z$ t9 v- v2 y& S
平移 translation : l% ~2 b( p* G# Y
# I! |/ E( t$ ]/ `. R* P9 l! M
平搭榫 corner halving joint 1 m4 c! ]) @+ m, A
- |9 e9 X4 u1 r平嘴钳 flat nose pliers
( a9 P% s# h4 H4 {$ T. a$ j9 S, P4 ?- S- X: [$ N) e8 u2 [
平槽刨 router plane
1 h. X/ s, `* j7 f$ U5 I" m" o8 m, f4 i$ f% I6 p
平衡 balance; equilibrium 4 `2 Z  }3 {% c7 _1 z1 |
7 ?$ I1 x6 \4 m9 ]: s' o# J
平衡力 equilibrant * z) J" D3 e. v
* d, Y- D% A! f: R, S
平衡条件 equilibrium condition 3 s8 z; F$ r$ O/ u% }
! t, v# l2 J9 O
平衡电桥 balanced bridge
6 E0 D* Z1 g. R: j- ^4 t
4 O) V6 W3 A) h: X; @' B& [1 h平头弧刀 square nose gouge
7 z; `& [! H1 Y# P4 G9 Y  x" g2 C( b/ k" t
幼纹 smooth cut ; I) ^: n! n8 x0 w& u* ^; F, c! ~6 X
+ m* n) p: r, |% a: ]) Q打凹成形 hollowing
, p* L" g$ i0 p0 }- M+ C- L0 ?
0 {6 _; s8 m1 r+ b" C) c打凸成形 raising
. n0 ~/ S7 ?% E* G- A# I6 l* ^
* ^5 ~$ V7 y; b3 e7 M; K打槽机 routing machine : C4 x" d' D- U$ e( R7 E  s- ]
7 O; I" o5 ]/ @7 a# H打线;打槽 routing
$ l, b. }% X. E0 y9 @3 q4 A  B- G. i4 S, s) Q! u
打磨 fitting; polishing
; s7 ]8 u3 H. H) s! t) x8 A# x: |
打磨机 polisher
! M" j  L4 H' R0 @- R3 }8 k! X
+ d$ b7 T, v' k! e5 ]2 h1 H+ F本生灯 Bunsen burner 5 l8 Y3 u4 A9 h' R: V1 B
! k8 X$ {, m1 L% ^
本征半导体 intrinsic semiconductor
, V; n% B! t) b6 ]+ j0 G+ L$ P! ^& I. s" x; H' ]( g
正反器;触发器;复振器 flip-flop
2 s0 n& w; D- `5 X5 a9 y. Q4 [8 k2 J0 b, H( r* |
正反馈;正回输 positive feedback ! ~' m7 D* z5 c9 T( L( C$ _
7 [/ |; ?* {& x: L5 ]& }
正火 normalizing   ?# U0 H7 w; i8 D9 H
  i6 f$ L: z( \& Y. i2 o7 @# @7 q+ k正向偏置 forward bias ( u9 W0 ^  [  R1 V! M5 x+ g
2 N0 m. A* o% O1 Q, ?5 M# B正投影 orthographic projection
% \: i9 x9 T& ?+ v/ N% k- X! T+ b0 r- _6 V9 X) a! n
正投影图 orthographic drawing
2 }, z4 E% S/ r) M* g, _6 }: e  x: I, H; @! C4 D4 a
正弦波形 sinusoidal waveform $ X& p8 L/ d, ]% f
3 M: \! o, A1 t! A7 T7 i正面投影 front projection
/ n# b7 I$ E) m% i) r/ S( h) ^. r, U, G3 r; j' }6 v5 @
正视图 elevation; front elevation + I# r7 Q& ?" N
0 W9 j; c( ]8 N
正极;阳极 anode 1 p  b9 a+ \8 Z4 b
9 s8 S; `. q# V
正齿轮 spur gear + T, Z& z& u  i7 z
& ?1 |/ p. G* h
正台;平面板 surface plate % C3 L4 V8 M1 e9 G2 D# c, I+ u6 K
. _5 \# J) {. n4 _4 M6 G永久性接合 permanent joining
4 x- }$ A9 J/ q5 L8 |
5 f8 ^+ F" g6 E. v4 y* z" {瓦通纸;瓦楞纸板 corrugated board
0 ^* `* S  J# E- p" u8 V  P/ P4 Q6 A; Y# G1 c
生长层 cambium layer 3 b5 t5 f% r1 f- ~. E
0 C3 ^( h+ R, X# h5 q
生产图 production drawing : n- W: |+ m" }# O% J. F
5 P6 D/ ]3 s7 t$ D+ }生胶浆 rubber cement
8 q2 Q8 k7 T9 E) B2 b( K
& c3 D& a2 v. I6 ~$ n; Y: i2 V生钢;铸钢 cast steel
" x) t2 o" T  D- E& b
4 A, x! h1 m# A6 @1 R9 x# ^4 P生铁;铸铁 cast iron 1 |# v7 N$ o2 Y5 ~
+ \" `& i3 ^6 C+ K$ y. V: K8 \0 }; \, t用途;功能 function $ J7 c0 s8 S( r" _
& i0 w3 w& I) x4 ?9 K' |/ s白杨木 poplar
/ V$ k; J$ Z( f' p2 L1 F
( h; m7 G4 S$ @7 l白胶浆 PVA glue; white glue
" x6 j+ y9 ~& x& ]6 N
, U' t3 U' |9 O; F5 U7 s6 j& X皮沙垫 leather sandbag
5 ~* n) u5 {: K! _, A8 ?
4 w' R$ H0 B5 p0 Q8 c# z9 _2 Z, |皮革 leather 6 \+ K0 p0 Y. K) W1 J) z) _
5 W1 y- T2 \$ X" N! h皮革黏合剂 leather glue
/ j+ _4 x1 f3 U3 W+ Z2 k
1 a. O, h% T" z# h; ?$ x* O皮鞋 leather shoes # m; I  u* f2 U/ ^/ i$ \
/ L( N1 `4 G, x% ?4 p+ l% R) W# ]目录 contents . P1 u& o. [% |# `' q1 `
/ x6 A' v% G8 ?) S$ b% r
矢量;向量 vector
: _& Y5 d' i$ W9 ~; H
5 J, w) U8 s" ^& o( B石灰岩 limestone 3 s( T& R6 o% j; @% R# g
6 j7 y( J6 A, ?石英晶体振荡器 quartz crystal oscillator
6 t" ]' O1 @4 R5 P( E( [" \4 b. O8 H7 e5 D
石棉 asbestos; asbestus
3 S' ]9 B& o$ c6 w
- G2 i5 c' f0 x8 b+ D1 V$ p2 G石膏 Plaster of Paris
8 k( i0 i: j- B9 w, C
% `, o' R+ \/ f6 |. {  F示波器 oscilloscope
) O( u/ ~- x0 k: K( b% S7 U( @  f+ R$ k
立体图 pictorial drawing
- J2 r) H; |  ~4 u. ]4 U! T$ v& ]
交流电流 alternating current (a.c.)
/ L$ ^- R: L. ?* F! z* y5 I! g! C) j/ Y  @% A6 t1 b
交流电压 a.c. voltage 5 g% }% H2 v0 L! U. `
8 z7 d9 `# s5 l( E0 X' a2 r
交联结构 cross-linked structure 2 C6 k/ t( q5 @( s: s7 Z
, D5 ^# f9 D5 y7 v% J
仿饰金 gilding metal
& ?  C7 e4 H& S9 H. ^0 U7 @" i; [5 }
伏特 volt , p7 H* p4 C4 U3 _: D! B- L
' v! `% J7 h7 u& e% y5 G: M% r光力架 clear lacquer
% i" T: ~+ P. a$ N8 I  Q6 l' [. v/ x% Z; Y" `2 V0 }% q5 u
光拉软钢 bright drawn mild steel (B.D.M.S.) . q2 f8 C* G: @' I$ I
, k% i3 A3 J/ h% _& @- A光敏电阻 light dependent resistor (LDR)
& U6 x% h/ }6 N( |4 [
0 @: F: ]+ X7 x! j9 D. k' m% {光测弹性学 photoelasticity ' a% a7 C6 O. }7 g/ m
) {2 I4 O2 E5 P! n% o光刨;滑刨 smoothing plane
" y* R6 q! l% r; }5 {: o" F! ^! F3 f: M1 y, a" u
光电效应 photoelectric effect 6 R" B5 }# o  I: t1 A0 o) m6 n
. T& p1 F" B) G& \- N) M+ r光泽 lustre
发表于 2013-5-19 11:01:45 | 显示全部楼层
多谢二楼
发表于 2013-5-21 17:25:40 | 显示全部楼层
houyaz2007 发表于 2013-5-19 09:34
! t5 X( f0 C7 O4 e机械类常用英语词汇大全
- B: E* V* `+ \; y0 F丙烯丁二烯苯乙烯 acrylonitrile-butadiene-stryrene (ABS)
! T1 f9 r* @' M7 {; B" ]+ D/ @
太给力了!谢谢
  n. G4 o2 {0 K% E
发表于 2013-6-1 07:24:35 来自手机 | 显示全部楼层
houyaz2007 发表于 2013-5-19 09:34:19
. [( k3 `6 f/ u& \* x机械类常用英语词汇大全
( g% I2 B4 I5 K* K$ ^. X) K丙烯丁二烯苯乙烯 acrylonitrile-butadiene-stryrene (ABS)
# z* [- Y  e( |6 i7 R- n
5 I# G  j4 Z% x  H0 |主轴;心轴 spindle
8 q/ a7 }8 j/ C- h; ]! q( n4 A8 k8 M) \9 ?# N' w
主题 motif
& O+ ~0 M/ R: P) C% i: k% @: N. R# j+ i; C- Z' Z
令(纸张
: r  B" o; {* Z& v0 Q
给力。来自: Android客户端
发表于 2013-6-6 17:47:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-14 10:58 , Processed in 0.084990 second(s), 21 queries , Gzip On.
