请教 :这个零件的冲压工艺及模具结构
零件料后2.5,外径145 这个外面一圈方孔好像不用模具来解决吧。会变形的。 周围方空是个问题啊 周围方孔分度冲 liyanling 发表于 2013-9-4 22:31 static/image/common/back.gif周围方孔分度冲
能帮我解释一下什么是 分度冲么 我刚刚开始做模具 还没有接触过 分度冲 谢谢了 liuwei5365038 发表于 2013-9-5 23:14 static/image/common/back.gif
其实和注塑模中的侧抽芯是一个概念,个人认为可以计算一下是否可以先冲孔在拉伸,这样可行的话就可以避免使用分度冲,愚见,见笑,仅供参考!
个人认为,此零件成型可采用级进模,先进行计算,确定满足要求后采用冲孔-落料-拉伸的加工步奏,如果计算不满足要求,只能麻烦一点,采用分度抽,计算的目的主要是判断拉伸时是否会导致零件孔位、形状的误差变形。疑问:锥形孔怎么成型的,见笑,望高手指点!谢谢 五金和朔胶结合。 可以和工程合作。产品都是要符合市场发展。 拉深后侧冲 采用分度的结构,
