: |( {7 Z5 m( ?2 ]# x G$ z/ F
/ z6 q4 v9 p4 j8 t$ W) ~钢管承受压力壁厚计算方式|管子壁厚附加量计算公式0 E- L2 B V2 w$ j. x7 d
碳钢、合金钢无缝钢管和焊接钢管在受内压时,共壁厚按下式计算:
7 @ ]& ?6 l1 Q4 i9 T PD$ N& w, R y9 @1 D
δ = ─────——————+ C 9 R5 q4 q" r$ d" N4 `* r
200[σ]φ+P(2-1)
/ m) M) C% e" |1 ]. B" I' E- l, W式中d——管璧厚度(毫米);
% z' {9 [& x. F: L7 D2 CP——管内介质工怍压力(公斤/厘米2);在压力不高时,式中分母的P值可取p=0,以简化计算; . X5 X1 d2 ~4 u. Z0 s" H
D——管子外径(毫米); % |7 M6 ]% S) ~3 ~5 z v( m
φ——焊缝系数,无缝钢管φ=1,直缝焊接钢管φ=0.8,螺旋缝焊接钢管φ=0.6; 4 _2 ^+ b! @8 a6 d8 A& _1 F
[σ]——管材的许用应力(公斤/毫米2),管材在各种温度下的许用应力值详见表2-5;
7 N! x: i1 ]! x6 B, Y) PC——管子壁厚附加量(毫米)。
( U: z4 B; i% h' n% v7 a4 F管子壁厚附加量按下式确定:4 s; W" P! {. D3 `7 M% H+ B
C = C1 + C2 + C3(2-2)( y% C$ _; z) }+ _/ \. B
式中 C1——管子壁厚负偏差附加量(毫术)。 - [3 F0 \& a8 |, e6 W
无缝钢管(YB231-70)和石油裂化用钢管(YB237-70)壁厚负偏差见表2-1。
6 ^! c' I+ O# e' x1 L( m2 z' p) G表2-1 无缝钢管和石油裂化用钢管壁厚负偏差& M9 Q% }/ V1 H* H8 K
钢静种尝 壁恒(毫米) 壁厚偏差(%)! |) `# x: y0 W2 Q1 w+ i
冷拔(冷轧)钢管 >1 -15
; n1 q" i& i1 a. v7 x/ G* h& k热轧钢管 3.5-20 -15
! P8 d+ _9 V. f; j) c: C >20 -12.5
5 W8 y5 P6 b& A/ z# Z4 M4 I 不锈钢、耐酸钢无缝钢管(YB 804-70)壁厚负偏差见表2-2。
6 K7 [" ^. {3 f0 g" ?+ _ @表2-2 不锈铜、耐酸钢无缝钢管壁厚负偏差
8 @) E7 ~& ~; p; u% F$ P钢管种类 壁厚(毫米) 壁厚偏差(%)
2 U9 ]) I" {; Q d, `( A 普通级 高级' O' e1 U6 @8 F9 J! [. I
冷拨(冷扎)钢管 ≤1 -0.15毫米 -0.10毫米
+ N, t' `+ ?; ?# ^0 o >1-3 -15 -10
# H9 O7 J9 C) x! ^; X >3 -12.5 -10
5 S0 X# r3 K2 B3 S4 V5 @) V热扎钢管 ≤10 -15 -12.5
3 K3 W" ^9 u1 Z >10~20 -20 -15+ W& U( T* t& A! u
>20 -15 -12.5
+ z9 G9 g) C2 K) }; m/ v- x 普通碳素结构钢和优质碳素结构钢厚钢板的厚度负偏差,按热轧厚钢板厚度负偏差(GB709-65)的规定,见表2-3。
- a4 g2 o3 Y4 M" Z表2-3 热轧厚钢板的厚度负偏差(毫米)
0 z7 Y( u$ |3 d) g% t$ }宽度 600~1700 1701~1800 1801~2000 2001~2500
0 c6 l( J ?+ o 厚度负偏差 # e2 B, Z+ j2 T: {0 C$ {5 G. w
厚度
# r7 c% r4 p! A, Y% J# S6 Z% O4 -0.4 C" w. g9 t" y2 L8 k) v& T
4.5~5.5 -0.5 -0.5 + f5 t) o* s3 z! ~ o' C% M9 Q
5~7 -0.6 -0.6 -0.6 6 i4 j* }* c) B6 @
8~10 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
) X7 G ~3 r; L7 N11~25 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
# {+ M3 d6 d) j3 u) i/ b ]26~30 -0.9 -0.9 -0.9 -0.9& `' v1 c/ k9 g5 y6 Y
C2——腐蚀裕度(毫米); 3 j4 a! O Q& \# o7 b' R4 |5 }7 T) D/ Y
介质对管子材料的腐蚀速度≤0.05毫米/年时(包括大气腐蚀),单面腐蚀取C2=1.5毫米,双面腐蚀取C2=2~2.5毫米。 % i# i E2 E$ z& u3 }
当管子外面涂防腐油漆时,可认为是单面腐蚀,当管子内外壁均有较严重的腐蚀时,则认为是双面腐蚀。
. @, C0 h1 g8 Y6 N- U! |# b6 s介质对管子材料的腐蚀速度大于0.05毫米/年时,由设计者根据腐蚀速度与设计寿命决定C2值。 6 }- V+ {. {; w
C3——管子加工减薄量(毫米)。
; F. a- E" f7 J车螺纹的管子,C3即为螺纹的深度;如管子不车螺纹,则C3=O.55°圆锥状管螺纹(YB822-57)的螺纹深度见表2-4。
/ ?$ N V# L- l6 ^表2-4 55°圆锥状管螺纹深度
4 `0 M+ v% l" d* b/ @公称直径(英寸) 螺纹深度(毫米)
: S7 W) U0 F8 o3 e4 m1/2 1.162
0 p1 ^, ~# N9 {& {2 N; v4 d6 f2 Q) p3/4 : k# I8 z2 r1 K' l5 n# _
1 4 I4 B d3 }6 A2 P0 S" I/ j
1 1/4
( S! c6 T2 ` b6 z1 1/2 ( z& i+ ] O* a, \1 }8 P" g0 y
! m1 x% z. L2 [2 1/2 1.479* O; w6 _& c: i, H6 Q; ~' q' E8 G' k
3 ' c X. }1 z* k- g
4 ( y. {0 v, Z, b3 H4 Q% O
5
, p# ~# S' z5 r; J6
4 t3 z y8 A/ d# }2 B/ c$ P w( D0 s) X, c
 以上信息由天津大合高压合金管材销售有限公司编辑,请勿转载。
/ l; H% E" `, J1 v! a1 t 我公司通过整整十年的努力,现已成为国内较大规模的合金钢管、不锈钢管和特钢材料的销售基地,是中国石油化工股份有限公司物资装备部指定的《中国石化合金钢管配送中心》成员单位《中国石化不锈钢管配送中心》、中国石油“能源一号网”会员单位和《中国天然气集团公司》一级供应网络企业。公司仓库常年备有各种钢管、合金管、不锈钢管等其它特钢材料12000多吨。 , w" o. g6 H) H
