查看: 5847|回复: 15
如图所示,如何测量2个平板左右2边的距离
发表于 2013-2-28 15:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
' o/ M$ o, c% Y% ?. i- R
7 T  G& W* a+ w8 I2 p如图所示,如何测量上下2个平板左右2边的距离的实时数据(无法接触测量)。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-2-28 16:07:07 | 显示全部楼层
这个问题太笼统了,没有把你现有的测量设备和你的被测样品的情况说出来,可以再详细点吗
发表于 2013-2-28 17:21:08 | 显示全部楼层
不知道你说的无法接触是什么概念。影像测量仪是不需要接触2边的 但是也得放置测量台上
就是说 不能像塞尺那样直接接触上下表面  发表于 2013-3-1 10:01
发表于 2013-2-28 19:18:46 | 显示全部楼层
0.5mm的距离可以用塞尺塞。
发表于 2013-3-22 15:22:51 | 显示全部楼层
投影仪不可以吗
发表于 2013-3-31 09:58:31 | 显示全部楼层
可用塞尺
发表于 2013-4-10 11:27:40 | 显示全部楼层
想要快速的,准确的测量,这种ZMIKE激光测径仪非常合适。 8 D0 N# R2 G  E. ?/ k, ~( M
本帖子中包含更多资源
发表于 2013-4-26 13:33:10 | 显示全部楼层
可以用塞尺测量!
发表于 2013-4-28 17:45:00 | 显示全部楼层
如果棱边有代表性,可以考虑用刀具显微镜(可以手持)测量。
发表于 2013-5-4 21:20:11 | 显示全部楼层
测量2个平板左右2边的距离
GMT+8, 2025-8-2 19:04 , Processed in 0.071770 second(s), 23 queries , Gzip On.
