查看: 3603|回复: 5
皮带伸缩装车机跑偏问题
发表于 2013-1-21 15:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
皮带伸缩装车机跑偏问题!有该专业人士提供帮助吗?; V# ^& f8 A8 _  f8 g  E7 H/ J0 _
发表于 2013-1-21 16:21:21 | 显示全部楼层
对单皮带的,伸缩段的辊子加一个调节器,手调丝杠就可以,发现偏了,分别调两侧的拉紧,不跑偏就可以,这个你可以自己改,小东西,不能都指望人家完全给你解决了,
0 C% V) F) M* V8 G' H' a  d/ Y& p: C% `" ?. l
对双皮带的带大角度摆头的装车机,分别调两段皮带,
, Q4 h. U2 G( ?) y& v+ b, O3 i0 }0 P0 ]; z! z) L
大皮带,要找人处理,因为可能是皮带自身的问题,你自己就处理不了了
翔梦随风 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-1-21 18:03:55 | 显示全部楼层
如果不是皮带自身的问题那可能是机架变形、托辊与机架不垂直
# B# A; Q. r& P) p" I) F% O百度一下皮带机跑偏的原因,或许有些帮助
  d2 c- s' l2 |1 uhttp://baike.baidu.com/view/8277771.htm
发表于 2013-6-26 10:57:58 | 显示全部楼层
安装一调偏辊,就是可以摆动的辊
发表于 2014-11-28 14:37:34 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-1-21 16:21
( p# v6 C2 D( F& l* Z! ~对单皮带的,伸缩段的辊子加一个调节器,手调丝杠就可以,发现偏了,分别调两侧的拉紧,不跑偏就可以,这个 ...
0 Y; h- K9 N5 d9 l. L! A2 M$ _! G回答得相当好~顶
发表于 2014-12-27 20:22:23 来自手机 | 显示全部楼层
托滚筒的支架加工成长槽,可以调整。_
GMT+8, 2025-10-24 20:22 , Processed in 0.075582 second(s), 22 queries , Gzip On.
