查看: 14100|回复: 40
手上有个案子,初步设计用油缸,几个担心
发表于 2012-6-22 11:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
# |8 A. G" d6 B9 J/ o6 W大家好。
/ x$ H4 _+ }& Z现手上有一案例,初步设计用油缸。& W" J; F6 [  @) S# f# s1 f9 F4 V
0 |5 N+ _8 g: p" K+ G+ D
情况如下:8 b$ _* @+ H$ \; D3 O
' w8 [* c3 W7 P
客户2栋厂房相连,2层层板有1200mm高低差。客户需要将货物(500KG)在2栋厂房间周转,需要做一个升降平台。要求升降平稳,平台上不载人。货物托盘1200*1200,需要将货物与拉送货物的液压托盘车一起升降移动。现在现场有别的厂家设计的一个液压升降平台(剪刀叉样式的)1500*1500.现有的升降平台降到最低后有200mm高度差,客户需要将液压托盘车拉着货物拉到平台上,(做了一个1500左右的斜坡)。比较吃力费劲,想重新设计一个。4 P* T! f3 _2 V* x' r4 I" Q5 H
/ p+ e2 |/ \0 x5 h& T& l0 g! u附件图片是初步样式。现想问下大家,大概选用多大的油缸可以满足?另外,升降平台每天工作8小时,使用频率不太清楚,会不会造成液压油温度过高?另外使用一段时间后会不会漏油?
5 K. c' w2 t' d) Q8 d* f. P9 D% H$ S0 ?7 s
, f+ s. D0 W' G) |! n' S7 U+ ?" N' @* v
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-6-22 13:12:11 | 显示全部楼层
为啥不用电动机直接拖动升降呢?增加一套液压设备得增加不少成本啊,而且维修也麻烦。
 楼主| 发表于 2012-6-22 13:26:29 | 显示全部楼层
电机拖动升降,需要2边同时升降。现在升降的平台面尺寸1500*2000.比较大。感觉不太好控制。需要的精度要求比较高。。。
发表于 2012-6-22 13:44:55 | 显示全部楼层
用剪叉式液压升降平台,将平台放入地下,平台与地面上平
发表于 2012-6-22 14:12:25 | 显示全部楼层
赚个积分 走人
参与人数 1威望 -1 收起 理由
老鹰 -1
 楼主| 发表于 2012-6-22 14:45:56 | 显示全部楼层
这个是在2楼。没法预埋下沉。。
发表于 2012-6-22 15:08:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 猫王001 于 2012-6-22 15:10 编辑 3 |: f. a0 p3 n9 f
& j) n3 X: |. Y这个可以参照那升降叉车的结构! s- H# p% B0 T0 C' l
" y3 I% }/ `( J$ o
9 z; w+ R: e, o) s( X% B/ F
本帖子中包含更多资源
游客
  发表于 2012-6-22 16:00
简单实用!!!  发表于 2012-6-22 16:00
发表于 2012-6-22 15:21:09 | 显示全部楼层
用液压升降平台没问题,就是图上没看出拉送货物的液压托盘车怎么上液压升降平台
发表于 2012-6-22 15:36:49 | 显示全部楼层
请问,货物是由人工推进升降平台的吗?底部能有多大的空间用于安装液压缸?
 楼主| 发表于 2012-6-22 17:23:56 | 显示全部楼层
我现在的设想是,将货物用液压车拉到滚筒线上,然后抽出液压车,从侧面将空载的液压车推到升降平台上,货物由滚筒线输送到平台上。升到高度后由人到平台上将液压车拉出。货物由平台上的滚筒线输送出来。升降的结构现在是参考手动堆高机设计的。现在担心的是2侧的油缸同步,和后续的漏油问题。整个平台载重大概在800KG左右即可。设计载重应该在1.2T以上。
GMT+8, 2025-6-24 16:53 , Processed in 0.124945 second(s), 24 queries , Gzip On.
