查看: 8178|回复: 10
好帖集锦--大家来整理
发表于 2006-12-24 21:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友好!
9 [& B- }; _; j/ c
( H( `1 `) u% k) ^' X' ~6 E# e
本章专为整理目录专用,请不要灌水。
, U/ ]. J! c6 V
' B X% J( u7 v& v; N
目录整理后,应随时增补。
* ?8 r2 t" l' R* J4 z+ J' G
* i4 B+ P n4 V" X
希望各位网友配合!
; K0 q$ d; G. m/ G6 J
! q7 b q7 @8 n! I
谢谢!
8 N- y6 [) F. Q
syw  061224---21.55
! r+ y# I2 w7 a" L/ t1 \
! P4 M0 K9 w6 @7 w! e) O
4 F# J' `* f4 l& t: I; ?! {
开门造车------思路(目录)
http://bbs.cmiw.cn/forums/80925/ShowPost.aspx
 楼主| 发表于 2006-12-24 21:57:56 | 显示全部楼层
Re: 技术问答--目录集
孤酒 整理的目录4 Y# a/ H  ?7 S4 _: a& k
8 [8 O" X9 d% p6 T: Y+ y% O& l2 }
1。柴油机电喷; V% a5 R7 m3 {: T  E
http://bbs.cmiw.cn/forums/3222/ShowPost.aspx3 T2 I. Q" R9 J
2。机加工实例(不断更新中)---[如图,讨论]
9 m, j, s: \1 b  `4 h& S! Phttp://bbs.cmiw.cn/forums/89461/ShowPost.aspx[
: T" z/ M9 K0 @* R6 n  Y3。FANUC18宏程序不能使用?
- _' y+ l) x/ Q4 Thttp://bbs.cmiw.cn/forums/97935/ShowPost.aspx% q4 i9 w# E/ j
4。fanuc 18i 问题
  c5 I% ?' o) x0 T/ C  `; ihttp://bbs.cmiw.cn/forums/51414/ShowPost.aspx
$ r! A9 d; S/ A5。O形圈在内壁安装比较费劲---[请教]5 h# f# z: P0 y- G0 E& q3 V
http://bbs.cmiw.cn/forums/41953/ShowPost.aspx7 z9 t1 |+ ~+ u7 m5 D& E1 q7 G
6。直径达半米的管道应该怎么加工出来?---[请教]2 l: t$ l) Y: n  V2 C4 D) @- T# E7 I
http://bbs.cmiw.cn/forums/26334/ShowPost.aspx
/ Q5 S# z# F% J7。机加工外协过程中可能会遇到哪些问题?---[请教,讨论], ?6 }; y. D' [7 _  j% b; {
http://bbs.cmiw.cn/forums/26328/ShowPost.aspx; A0 a/ A- p4 O2 K8 T2 l4 b( [
8。再问:圆头精加工方法
+ s9 n" p8 p' [+ {http://bbs.cmiw.cn/forums/3218/ShowPost.aspx
1 o' Z2 P$ c$ O2 @- r9。有没有刻线机啊?% }) }$ p4 e+ b5 A
http://bbs.cmiw.cn/forums/3167/ShowPost.aspx8 T4 N4 V$ `( l0 K2 q6 D
10。求助:20Cr钢管折弯问题) s6 A8 J  A( I" k" C5 |& [
http://bbs.cmiw.cn/forums/3166/ShowPost.aspx
# `3 x& v1 u( T& K
 楼主| 发表于 2006-12-24 21:58:52 | 显示全部楼层
Re: 技术问答--目录集
海山整理的目录6 U4 }/ ]  O: u. R+ s
, q5 a& t" n4 |  ?6 U' i# c
1.做个合格的机械设计师? ---点滴经验分享、疑问兼讨论4 Y; `2 q1 r5 N
http://bbs.cmiw.cn/forums/45704/ShowPost.aspx
: t' j" P4 p8 W; \1 ]7 s7 ~+ ~- k7 O: Y) @: r* E4 o3 I# c
2.邀你来设计——工程师用PDA创意征集 http://bbs.cmiw.cn/forums/95345/ShowPost.aspx. j/ j6 e5 t( O$ B3 `) e  w/ A
! r& t: j3 F* C! {, z+ E
3.PLC接口电路时滞问题 [实际问题,请教] http://bbs.cmiw.cn/forums/79424/ShowPost.aspx" g- v: v  R; B) e
; X$ ~, G) o. O( g" e4.Build an Airbus A380 in about 7 minutes 世界最大客机A380装配录象 http://bbs.cmiw.cn/forums/57582/ShowPost.aspx
# u/ y. \) _# g. a
 楼主| 发表于 2006-12-24 22:00:17 | 显示全部楼层
Re: 好帖集锦--大家来整理
断刀 整理的目录 1.关于断相保护器 http://bbs.cmiw.cn/forums/68799/ShowPost.aspx 2.胶体定量 http://bbs.cmiw.cn/forums/69860/ShowPost.aspx 3.用一个电位器同时调两个变频器http://bbs.cmiw.cn/forums/71401/ShowPost.aspx 4.电容式的传感器使用 http://bbs.cmiw.cn/forums/73299/ShowPost.aspx 5.电动机的刹车 http://bbs.cmiw.cn/forums/74055/ShowPost.aspx 6.电动机烧坏原因 http://bbs.cmiw.cn/forums/74522/ShowPost.aspx 7.变频器使经验 http://bbs.cmiw.cn/forums/76762/ShowPost.aspx 8.这样的碳刷如何整齐排列成一行? http://bbs.cmiw.cn/forums/79450/ShowPost.aspx 9.我想设计一个剥熟鸡蛋皮的机器,有可能吗? http://bbs.cmiw.cn/forums/86184/ShowPost.aspx 10.可阻挡微小颗粒,又有强度不易划破的是哪种材料? http://bbs.cmiw.cn/forums/86335/ShowPost.aspx 11.正构思的一台肉丁的计量装置 http://bbs.cmiw.cn/forums/93685/ShowPost.aspx 12.一个失败的设计案例---[讨论] http://bbs.cmiw.cn/forums/94972/ShowPost.aspx
 楼主| 发表于 2006-12-24 22:40:51 | 显示全部楼层
Re: 好帖集锦--大家来整理
老鹰网友好!
- ?; Q$ Y* U, e) z; x6 W( `8 L. }( G$ \; V  h1 z- E  ^
5楼的内容专为你写,看后删除!
: {2 d& h9 y4 j( f, f
! ~# z$ l% z7 U* K8 ^+ Z0 ]$ }2楼改为==孤酒
" u( @6 Z# @6 d+ k3楼改为==海山$ ^# y* C7 |7 r6 x
4楼改为==断刀
1 f0 _. @3 g6 A: _. P" }
$ C' y, k7 f# _6 }' r以便于他们随时增补。5 v# g8 f4 i) v. B: v' c
1 O% c* N, F- p% Z8 ^7 n  p
谢谢!7 u5 E4 T$ _3 b1 p' n0 J* M6 p* a
+ _4 c8 B8 A! J+ i2 b- o8 ~syw  061224---22.404 c) e" S  r9 n' O, d4 ]1 |
8 j- t- ~; `- y, h6 W1 H) A
发表于 2006-12-24 22:52:56 | 显示全部楼层
Re: 好帖集锦--大家来整理
呵呵,发帖者是无法改的。我也改不了。
 楼主| 发表于 2006-12-25 02:51:25 | 显示全部楼层
Re: 好帖集锦--大家来整理
老鹰 及各位网友好!
% A$ l0 n6 [7 |1 k
现在这项工作已经很紧迫了……!
4 `# t3 W% x3 r6 S; u( H; _% m8 L
第一位提出这件事的是“起步价”网友==“很多技术讨论的帖子最后应该整理一下” 具体见下面
- _" q' f" X9 |9 v% a
的链接。我和他有同感,看到你在其4楼的回应,我立即做出了响应。整理 “开门造车------思路”
1 M# D$ i' I8 t# j$ L& K
再后来,千里冰峰 网友==“如何搜索有价值的帖子?”
" S! d: k& |$ \' O( a, Z: V) ?
% [, S. V# D0 D; s( U# W# p
一个技术网站是否有感召力,不在于其网页做的多么花稍,也不在于有多少个高级工程师,多少个
, Q Z+ q V, h3 ]. ~
高级技师,人为的评出多少个专家,而在于你有没有真才实学的人! 那么别人通过什么知道你的才
4 C# j% A* X( C* G+ v& h& A% I
能,就是通过看你发的帖子是否有水平。只有这样做了,大家才能效法,才能知道应该怎样做!
( }4 O$ j7 d) O9 [3 L& }) Z
9 S: u' @3 l) n$ L
但是,网友们辛辛苦苦非常用心写出的非常有价值的东西,淹没在“水帖”的海洋里,这对我们社区
$ `! t& y% f+ G/ X) H2 l2 Z
来讲,是一个巨大的浪费。
* m/ o: x! u' \% q0 Z# S6 w. z" s
娱乐网站办得好与不好,以点击来衡量,技术网站应该以解决技术问题的能力来衡量,
! \7 |' j" S$ l2 X6 q
所以,非常有必要加以整理。它是我们网站的精华中的精华!!
$ ]4 C/ k! }9 V5 U6 X# x% J
# R% _9 g& \* E9 r# e- @! a( |
目录帖是得可以随时整理的,要不厌其烦的将自己有价值的帖添进去。 只有这样,才能打出我们的
* V9 b* t- {. e4 Q
品牌效应,才能吸引来更多的有识之士参与进来,才能有企业来找我们,才能步入良性循的轨道。
8 T7 u& b& K$ ~, a6 x, J9 d
, ` F/ b% b9 Q E
你看能否这样:将syw开门造车---项目点将台
% v: s" T0 d& e _5 P: y! E8 ]
http://bbs.cmiw.cn/forums/1/101032/ShowPost.aspx#101032 链接中的..5楼..7楼..9楼
8 |* c* _7 W5 {5 K0 q: @' s
中的内容,单独立新帖,然后再由我做一个总目录与以链接。?!
1 U M0 y. T. ^$ G: W% `
除了这样,还有什么更好的好方法哪?!
5 K ]+ A6 o- O2 h" N" S% j
 syw 061225---02.51
n# G. Z) r" u9 n- r! J+ @
) t0 b/ @1 Y3 {9 P6 J7 K* w2 c! j
起步价 ==很多技术讨论的帖子最后应该整理一下 http://bbs.cmiw.cn/forums/79601/ShowPost.aspx
( f4 z$ g# ^, L# ~4 W) M! R" _
: x& Q3 `: y1 E. m
千里冰峰 ==如何搜索有价值的帖子? http://bbs.cmiw.cn/forums/101361/ShowPost.aspx#101361
% a( W; Y8 \5 {: J5 g
.................................................................................. http://bbs.cmiw.cn/forums/1/101032/ShowPost.aspx#101032
) o9 L) _* f, l% f% } R2 m
孤酒 目录==同上---5楼
. G- w, z g9 h
海山 目录==同上---7楼
$ V W; G4 v/ T! M- [2 |7 M% M
断刀 目录==同上---9楼
发表于 2006-12-25 09:02:25 | 显示全部楼层
Re: 好帖集锦--大家来整理
精华帖子的办法可以,每个栏目大家推荐精华帖就可以。置顶帖子一般不能用,因为只能是极少数。
发表于 2006-12-25 11:02:48 | 显示全部楼层
Re: 好帖集锦--大家来整理
呵呵,这个主意极好。我考虑一下,然后敲定实施。谢谢!!
  e: l  S; B2 _7 ?& d
发表于 2009-7-13 23:25:10 | 显示全部楼层
偶尔发现这个帖子,不过有些链接已经失效了,建议管理员设置目录,然后可以封贴处理,避免精华沦为水贴!
GMT+8, 2025-6-25 20:44 , Processed in 0.070599 second(s), 13 queries , Gzip On.
