查看: 8391|回复: 10
好帖集锦--大家来整理
发表于 2006-12-24 21:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友好!
4 p! |- [% X2 o) t- e
4 e" b! X1 F) ~+ F2 F
本章专为整理目录专用,请不要灌水。
" A1 L5 h# R9 B/ |) @
7 j( x6 G2 @: M2 [ o
目录整理后,应随时增补。
# X7 E' Y/ b7 X: v! S0 |( L5 K; Z
' j) ^* t% C% [, G7 z
希望各位网友配合!
. S! v% r& K" }/ b, r
& {/ s4 Y; B- z& a8 a
谢谢!
3 j: u$ _4 f0 d7 v2 v8 c( j
syw  061224---21.55
. O8 a( \" o+ U. k
& Y/ g' o- S0 N8 f& O/ K( \5 [! p
( P2 ?4 J+ D! S2 K! I
开门造车------思路(目录)
http://bbs.cmiw.cn/forums/80925/ShowPost.aspx
 楼主| 发表于 2006-12-24 21:57:56 | 显示全部楼层
Re: 技术问答--目录集
孤酒 整理的目录
) r) h( J. I, h5 R4 M4 h- d3 k! Y% X( l5 w$ ]( v& h
1。柴油机电喷) M4 q2 s6 @/ A( |* M/ n
http://bbs.cmiw.cn/forums/3222/ShowPost.aspx3 m  r( y) s" c5 r" Y
2。机加工实例(不断更新中)---[如图,讨论]
1 D1 T% g, z1 V* x, V8 T$ F! nhttp://bbs.cmiw.cn/forums/89461/ShowPost.aspx[- N! r# R/ I* J( J
3。FANUC18宏程序不能使用?
; O7 R0 e( P3 f, ]' Dhttp://bbs.cmiw.cn/forums/97935/ShowPost.aspx3 I( B! A+ A7 n! l2 L# l
4。fanuc 18i 问题  p/ `& e- Y# }8 |
http://bbs.cmiw.cn/forums/51414/ShowPost.aspx
5 h5 m& C1 j$ O  D5。O形圈在内壁安装比较费劲---[请教]& X5 T# |3 T8 B) D  g7 j
http://bbs.cmiw.cn/forums/41953/ShowPost.aspx" g  x; a( Z% V, V
6。直径达半米的管道应该怎么加工出来?---[请教]) ]3 d2 @$ Y* s
http://bbs.cmiw.cn/forums/26334/ShowPost.aspx
3 n7 N  J# o, L$ g7。机加工外协过程中可能会遇到哪些问题?---[请教,讨论]2 m, G: X! \9 s7 B, q# {8 G  D: W
http://bbs.cmiw.cn/forums/26328/ShowPost.aspx3 q& t  i9 D. S: [+ \2 a
8。再问:圆头精加工方法
1 D' m: I" q9 V6 O2 l' }http://bbs.cmiw.cn/forums/3218/ShowPost.aspx" Q/ S' U+ E' B' O1 O* J/ f: _
9。有没有刻线机啊?
/ c; p% q  [# g$ i0 z. Ehttp://bbs.cmiw.cn/forums/3167/ShowPost.aspx
5 e5 r2 z2 U: Q7 _6 n7 H4 M3 i& [10。求助:20Cr钢管折弯问题
; W- ]/ m" ]! x. o4 v: n& }http://bbs.cmiw.cn/forums/3166/ShowPost.aspx- {" r" I( d( L7 D6 M: r
 楼主| 发表于 2006-12-24 21:58:52 | 显示全部楼层
Re: 技术问答--目录集
海山整理的目录% {  I6 V# b2 J2 r- S6 m/ j! Q1 ?
, C! f4 g8 u3 s" v0 Y
1.做个合格的机械设计师? ---点滴经验分享、疑问兼讨论
$ v. n1 O' X: A8 E* T0 d! t8 dhttp://bbs.cmiw.cn/forums/45704/ShowPost.aspx
$ a! ~5 `/ _7 \+ a; }: y5 t9 _7 G. @5 A  t& c+ u% R  }: q+ x, k( u
2.邀你来设计——工程师用PDA创意征集 http://bbs.cmiw.cn/forums/95345/ShowPost.aspx: e$ ^4 Y6 b. C
* D% e. Z6 k$ \9 i9 e1 V6 A3.PLC接口电路时滞问题 [实际问题,请教] http://bbs.cmiw.cn/forums/79424/ShowPost.aspx3 J; w+ W8 e# F1 |% q3 f7 u
. J4 Z7 M6 @( q1 n$ J$ P, L( u
4.Build an Airbus A380 in about 7 minutes 世界最大客机A380装配录象 http://bbs.cmiw.cn/forums/57582/ShowPost.aspx
, x- d6 {, ?# A6 m( {0 P+ d$ C* s4 ~
 楼主| 发表于 2006-12-24 22:00:17 | 显示全部楼层
Re: 好帖集锦--大家来整理
断刀 整理的目录 1.关于断相保护器 http://bbs.cmiw.cn/forums/68799/ShowPost.aspx 2.胶体定量 http://bbs.cmiw.cn/forums/69860/ShowPost.aspx 3.用一个电位器同时调两个变频器http://bbs.cmiw.cn/forums/71401/ShowPost.aspx 4.电容式的传感器使用 http://bbs.cmiw.cn/forums/73299/ShowPost.aspx 5.电动机的刹车 http://bbs.cmiw.cn/forums/74055/ShowPost.aspx 6.电动机烧坏原因 http://bbs.cmiw.cn/forums/74522/ShowPost.aspx 7.变频器使经验 http://bbs.cmiw.cn/forums/76762/ShowPost.aspx 8.这样的碳刷如何整齐排列成一行? http://bbs.cmiw.cn/forums/79450/ShowPost.aspx 9.我想设计一个剥熟鸡蛋皮的机器,有可能吗? http://bbs.cmiw.cn/forums/86184/ShowPost.aspx 10.可阻挡微小颗粒,又有强度不易划破的是哪种材料? http://bbs.cmiw.cn/forums/86335/ShowPost.aspx 11.正构思的一台肉丁的计量装置 http://bbs.cmiw.cn/forums/93685/ShowPost.aspx 12.一个失败的设计案例---[讨论] http://bbs.cmiw.cn/forums/94972/ShowPost.aspx
 楼主| 发表于 2006-12-24 22:40:51 | 显示全部楼层
Re: 好帖集锦--大家来整理
老鹰网友好!9 `, _$ T1 y7 A: G4 g1 ^
' P6 {% x3 K+ s3 E  j9 Q
5楼的内容专为你写,看后删除!
: g" I1 u& L  p8 B3 n1 x; N3 ?6 X, j4 i$ e! {& v  }
2楼改为==孤酒/ }# m3 U( [0 _6 O; T+ S
3楼改为==海山
& B, M! i5 t( E% e" ]4楼改为==断刀. X: C) q8 K& k5 R% U0 E- b/ ?
, l) D1 G+ U9 a( A: a- X( ~8 @以便于他们随时增补。( X/ R" u  T6 Y/ q  x
$ I* O0 e' E$ n- d" z6 ]& U谢谢!
6 m$ S6 n6 J; s( U& {
: P! Y2 T$ b3 x; o' b" {9 Hsyw  061224---22.405 k# C5 ~- ]8 z6 Q
5 I4 r# P: b% H) V" R$ N6 o
发表于 2006-12-24 22:52:56 | 显示全部楼层
Re: 好帖集锦--大家来整理
呵呵,发帖者是无法改的。我也改不了。
 楼主| 发表于 2006-12-25 02:51:25 | 显示全部楼层
Re: 好帖集锦--大家来整理
老鹰 及各位网友好!
" I' A7 x4 D- G: j% e! Q1 }
现在这项工作已经很紧迫了……!
. x2 o: M) J% r& P8 A
第一位提出这件事的是“起步价”网友==“很多技术讨论的帖子最后应该整理一下” 具体见下面
% k! ?1 C9 W' C; @1 r5 e
的链接。我和他有同感,看到你在其4楼的回应,我立即做出了响应。整理 “开门造车------思路”
* ^( P1 y9 o: _
再后来,千里冰峰 网友==“如何搜索有价值的帖子?”
9 O+ x5 G% T6 j6 P1 X4 \# X
- b8 t% J/ N# @- G0 j/ [
一个技术网站是否有感召力,不在于其网页做的多么花稍,也不在于有多少个高级工程师,多少个
& m1 {* ?4 @% a# Q
高级技师,人为的评出多少个专家,而在于你有没有真才实学的人! 那么别人通过什么知道你的才
* G) ?" Z* ~9 V: q$ p
能,就是通过看你发的帖子是否有水平。只有这样做了,大家才能效法,才能知道应该怎样做!
6 w" L: d7 w. N* l. p
9 l# O8 j$ |3 t
但是,网友们辛辛苦苦非常用心写出的非常有价值的东西,淹没在“水帖”的海洋里,这对我们社区
+ a; x2 G9 Q% @* ]' s( f5 ~8 c
来讲,是一个巨大的浪费。
! w6 V) `) R' n- N
娱乐网站办得好与不好,以点击来衡量,技术网站应该以解决技术问题的能力来衡量,
4 C! c4 T% R1 n" k
所以,非常有必要加以整理。它是我们网站的精华中的精华!!
! U' c D( {5 V" t/ c
" u% m; `+ h% W+ h
目录帖是得可以随时整理的,要不厌其烦的将自己有价值的帖添进去。 只有这样,才能打出我们的
; N' M6 d! ^9 K: ^! z/ q$ L' F
品牌效应,才能吸引来更多的有识之士参与进来,才能有企业来找我们,才能步入良性循的轨道。
& V$ D) a# K4 o$ L# B1 e. }0 V3 W8 v
6 N$ X! x6 G: z& E
你看能否这样:将syw开门造车---项目点将台
1 O) ] X; o/ |: G; V, N
http://bbs.cmiw.cn/forums/1/101032/ShowPost.aspx#101032 链接中的..5楼..7楼..9楼
$ ^2 P) E' w0 }9 R
中的内容,单独立新帖,然后再由我做一个总目录与以链接。?!
( S* P# a; U! G6 n) u7 M' f
除了这样,还有什么更好的好方法哪?!
# _6 g4 A1 ^5 P7 ?- E
 syw 061225---02.51
8 @( C9 y& G5 Q% ^; l
) S; G: V: N7 r) n$ x4 S V1 I
起步价 ==很多技术讨论的帖子最后应该整理一下 http://bbs.cmiw.cn/forums/79601/ShowPost.aspx
. m; F1 K, h1 y% l# I- g2 f
! n K8 z2 {/ E: W9 P
千里冰峰 ==如何搜索有价值的帖子? http://bbs.cmiw.cn/forums/101361/ShowPost.aspx#101361
3 u* }/ `2 v2 B- f
.................................................................................. http://bbs.cmiw.cn/forums/1/101032/ShowPost.aspx#101032
0 K! U- t! g7 I5 k) o( w1 P
孤酒 目录==同上---5楼
$ p6 U& \! o" E9 Y
海山 目录==同上---7楼
6 O' q8 m3 r y2 }
断刀 目录==同上---9楼
发表于 2006-12-25 09:02:25 | 显示全部楼层
Re: 好帖集锦--大家来整理
精华帖子的办法可以,每个栏目大家推荐精华帖就可以。置顶帖子一般不能用,因为只能是极少数。
发表于 2006-12-25 11:02:48 | 显示全部楼层
Re: 好帖集锦--大家来整理
呵呵,这个主意极好。我考虑一下,然后敲定实施。谢谢!!
& Y. Z+ F( ^0 Y# Z5 A
发表于 2009-7-13 23:25:10 | 显示全部楼层
偶尔发现这个帖子,不过有些链接已经失效了,建议管理员设置目录,然后可以封贴处理,避免精华沦为水贴!
GMT+8, 2025-10-22 00:09 , Processed in 0.063657 second(s), 13 queries , Gzip On.
