查看: 5870|回复: 11
变频器的疑问,直流是怎样变回交流?
发表于 2012-4-29 09:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问问大家,直流是怎样变回交流?感激
发表于 2012-4-29 10:30:28 | 显示全部楼层
整流滤波之后经过IGBT逆变,得到频率可以调的交流电。这种问题网上搜一下很多。
发表于 2012-4-30 16:16:02 | 显示全部楼层
可以通过大功率的三极管、达林顿管、可控硅、IGBT等原件组成逆变(震荡)电路。
 楼主| 发表于 2012-4-30 18:20:26 | 显示全部楼层
谢谢,受教了
发表于 2013-2-25 10:30:01 | 显示全部楼层
进来学习的
发表于 2013-2-25 11:12:53 | 显示全部楼层
+ C* j8 k0 I9 ~( Z, [. g
) d% W! |/ Y5 u" e' W' n IMAG0009.jpg
哈哈,这个可以有  发表于 2013-10-22 13:03
发表于 2013-5-18 21:40:56 | 显示全部楼层
就是用控制6只晶体管通断的方式模拟输出三相正弦波。
发表于 2013-5-22 17:40:47 | 显示全部楼层
不知道
发表于 2013-5-30 00:19:28 | 显示全部楼层
电力有源逆变器 1、直流输入与电网完全隔离
. S3 m1 |( |; N8 F) q- X% v( c/ x采用变压器隔离,有效消除电网对直流的影响。
0 o) Y* ^$ h# k: M2、逆变单元采用微处理器控制的电流型SPWM技术
, G$ s4 l. e* c1 ^$ e  \/ \  ?5 JCL6886的参考正弦波及放电电流的稳定由微处理器及DAC元件实现,输出电流波形与参考正弦波比较产生调制正弦波,调制后的正弦波与三角波比较产生出SPWM波形,经驱动后送到IGBT模块,经滤波后输出。在本系统中,基于MCU产生参考正弦波并且控制放电电流的稳定,使整机的输出电流失真度、放电稳流精度等指标较高,注入电网的电流为正弦波,THD可小于3%,放电电流稳流精度可小于±2%。
: i0 ^. x9 s1 U' e2 q6 u, A3、强大的监控及显示功能
# C/ o7 O1 w6 V/ p2 ~- h) O6 Z; dCL6886监控单元可设定放电电流、放电终止电压、实时时钟。可控制放电过程,确保放电电流精度。可显示放电电流、放电持续时间、电池放电安时数。 可储存长达100组放电记录,便于追踪电池组的容量变化趋势。可通过远程接口设置放电参数及遥控开关机,便于无人值守。
发表于 2013-7-2 10:11:15 | 显示全部楼层
咪嗪 发表于 2013-5-30 00:19 - X7 M9 I  u! J) g7 v5 q  y6 z. E
- c/ M' |/ W/ B( ?& v3 G2 ?; g5 D0 v5 `采用变压器隔离,有效消除电网对直流的影响。# R9 o9 u1 y5 Q6 }1 F2 i% y: f
2、逆变单元采 ...
0 A) ^  N+ m9 M% w这是个PWM的问题
GMT+8, 2025-7-5 07:50 , Processed in 0.104102 second(s), 25 queries , Gzip On.
