查看: 11215|回复: 16
关于弹簧分离的求解
发表于 2011-9-16 22:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
分离的弹簧是塔型压缩弹簧,并且尾部带一个90°的折弯。自己做了个模拟拨打震动分离的实验,感觉不太妥当。% \# H& \4 ~6 y( c
各位高人有什么成熟的放案?0 W. R& G9 [5 W4 \# }8 I
 楼主| 发表于 2011-9-21 22:13:14 | 显示全部楼层
分离这样乱七八糟的弹簧.
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2011-9-21 22:16:05 | 显示全部楼层
单个弹簧的样子,难点是头部的钩和尾部的圈
本帖子中包含更多资源
 楼主| 发表于 2011-9-21 22:18:38 | 显示全部楼层
懂的帮忙说说,这个方案想了很久,感觉不是很放心
发表于 2011-10-9 20:28:56 | 显示全部楼层
直弹簧,有支撑圈的我倒能做,振动盘送料进离心筒,打散的弹簧从出料口飞出。你这个尾部开放的,还带勾,很容易缠绕,就算能从离心筒分离出来,到了流道又没法整了,形状不规则,肯定东歪西倒,后面挂住前面,无法分料,所以我认为八成的概率是做不出来的。
 楼主| 发表于 2011-10-10 20:16:37 | 显示全部楼层
打铁的 发表于 2011-10-9 20:28 " J5 f0 z. O; Z6 @; ?- u# W0 c
直弹簧,有支撑圈的我倒能做,振动盘送料进离心筒,打散的弹簧从出料口飞出。你这个尾部开放的,还带勾,很 ...
- m5 F8 s; A3 y* h1 a; W
就是有点困难才要做的,其实要求也不高,只要能单个蹦出来就行。做了个模拟实验也不成功。问题有,不能完全分开,容易卡出料口,每次投放量不多。
发表于 2011-10-26 23:10:32 | 显示全部楼层
这种东西很麻烦的,缠绕的很不好处理,建议用气吹试试看
发表于 2011-11-17 16:08:32 | 显示全部楼层
弹簧分离最好是用气吹,这是工业上的成熟应用方案。
; S: [, H5 z' U1 Y
" }: }1 M$ P4 x7 v& Y4 z2 p楼主欢迎交流讨论!
& Q7 a- z8 g8 |  m0 S4 ]4 X% p/ L
 楼主| 发表于 2011-11-18 22:22:52 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2011-11-17 16:08 8 x- O/ ?  Q, Y! W
弹簧分离最好是用气吹,这是工业上的成熟应用方案。! }. k% ]6 _' I6 O. j
& ~, j, S: }) I8 ]" V0 e" v; m. G
楼主欢迎交流讨论!
; u6 P& s, Z7 I  j1 Y8 C5 q
气吹能否说的具体点,是依靠什么原理把缠绕在一起的弹簧分离开,气压多少,分离效果怎样?' v% Z+ {; s/ R- V  E
另外最近做了不少实验   用振动盘仅能把单个弹簧选出留下是缠绕在起的
' l7 G: ]3 ]1 C, [4 M& b                                      把弹簧放入桶内拨打,弹簧出料不连续,每次投入弹簧数量不多
& y# u2 ?: l6 q9 }9 K; `) ]8 m& j% @! r
发表于 2011-11-18 23:32:33 | 显示全部楼层
myz9@163.com 发表于 2011-11-18 22:22
; f7 l0 X& \' j3 U# Z0 t; l! I' \6 L9 H气吹能否说的具体点,是依靠什么原理把缠绕在一起的弹簧分离开,气压多少,分离效果怎样?
$ K6 u' Z$ Z7 [5 e9 D0 o4 o另外最近做了 ...
# p2 T% `1 W* f; j; w& r0 o+ b连续出料的速度取决于投料的数量,吹气力度和角度,这是一个概率问题。! n+ Q9 ^) T. b4 u$ f5 {/ `
$ Q8 Z; ]. L; ]; j. `0 b+ S
我是看过类似装置的图,有点印象,楼主可以给我发信息,我帮你找找图。{:soso_e128:}4 e* P0 a* R0 g( c
GMT+8, 2025-6-17 07:36 , Processed in 0.067858 second(s), 16 queries , Gzip On.
