查看: 31904|回复: 44
气缸内壁的加工工艺
发表于 2010-10-12 17:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸缸体型材材质6063-T5,缸孔内壁粗糙度为0。8,请问如何的加工?
+ x: _0 y" o7 i' M$ v1。有人说:车---磨,如何磨?
. G* y. F" z$ O: {; g7 n, ?5 `2。有人说:车---抛,如何抛?
$ n  U& b! u: {" o( b' _5 H5 h3。有人说:数控车---阳极氧化---内壁镀一层硬质材料。: k" H8 C4 X: n( z- Q
哪种对呀?
发表于 2010-10-12 19:05:02 | 显示全部楼层
我感觉是第三种呵呵!
发表于 2010-10-12 21:53:27 | 显示全部楼层
1是可行的。。垳磨。。。。。。。
发表于 2010-10-12 23:24:05 | 显示全部楼层
直接滚压不行吗?。。。。。
发表于 2010-10-13 12:04:24 | 显示全部楼层
目前流行的是精镗+滚压复合刀具加工,粗糙度可以做到Ra0.4
- Q( t" n  B: A3 O* }# S4 g, r珩磨现在也在大量使用,尤其对一些大的缸径. h1 |, s, J  A) C
你说的抛光是这样的,精加工-镀硬铬-抛光' E8 ~0 j, _; z- j' Q' h* O
镀铬后必须要进行抛光,这个有专门的抛光机可以使用,内孔外圆都可以加工,据我所知你说的那个阳极化应该没有的。1 b1 [* l" [* ^0 X) M, v; E
& X/ T# u1 R% I9 v. D镀铬抛光这种应该经常见到,比如工程用挖掘机的油缸的活塞杆看起来很亮,就是镀铬处理,一半厚度0.03-0.1,抛光后就是那种效果) F1 |3 @2 d7 t  H
8 w3 k" e9 a+ [7 P( w$ W: F希望对你有帮助
参与人数 1威望 +5 收起 理由
海鹏.G + 5
发表于 2010-10-13 12:36:20 | 显示全部楼层
回复 5# 炼狱 3 Z4 ?" l; b& e
9 q. B5 f+ Q1 i9 y' v" k6 m
$ J, e& D* f; [  r5 T3 Z  N- K( O    有道理..
发表于 2010-10-13 13:51:54 | 显示全部楼层
通常汽缸孔要分产品加工还是修复加工:: C6 a0 Y8 s/ r' O- S& b+ T
1.如果是产品加工一般是立式粗镗孔,精镗孔,然后珩磨。
( s# P0 A- g5 x/ E. {2.如果是修复加工就是精镗孔,然后抛光。
4 T' Z. r8 J2 h# g7 s6 D7 O4 z3.如果修复的前磨损过大,就采取镀铬处理后,精镗、抛光。: l$ f% w; }( {3 J
粗糙度可以达到你的要求。希望对你有帮助。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
海鹏.G + 5
林围 + 1 非常专业的帖子
发表于 2010-10-13 15:49:42 | 显示全部楼层
我认为还是镗孔和磨削最合适
 楼主| 发表于 2010-10-13 16:33:56 | 显示全部楼层
谢谢各位的提醒了。我正在跟进中,如果能去气缸厂走一圈,那将是一看就透。
发表于 2010-10-13 17:25:21 | 显示全部楼层
4.挤压,钢珠挤压通过,间隙可以大一些,在圆柱度准确的基础上。最简单了。变形铝在T5之后比之前硬,可以找一段废管试一试,不花多少功夫。5 X1 y& @3 R( e, U  z! q
希望看到楼主的最终结果。
GMT+8, 2025-7-6 22:10 , Processed in 0.072601 second(s), 16 queries , Gzip On.
