2 ? h; h% [; d* A; y% ~8 [6 F4 N! `! v, Y
常见的问题及原因" R! {( `! w. Q6 E. s4 ~- s& j m) V
" r8 J; b0 [1 g
% N* A# ]0 F6 o, O! T* o% L. N丝锥折断:
* @* Y' n) c! u" z螺纹底孔加工时直径偏小,排屑不好造成切屑堵塞;攻不通螺纹时,钻孔的深度不够;攻螺纹时切削速度太高过快;攻螺纹用的丝锥与螺纹底孔直径不同轴;丝锥刃磨参数的选择不合适,被加工件硬度不稳定;丝锥使用时间过长,过度磨损。: U2 e) i: _! A7 o0 @
7 y3 b' p4 f+ Y% Z! F( v5 N
丝锥崩齿:
6 N: }% B' \4 E6 i% O丝锥前角选择过大;丝锥每齿切削厚度太大;丝锥的淬火硬度过高;丝锥使用时间过长而磨损严重。
9 h! J% \# f5 u7 C$ V3 J* r' j, ]
7 E I* x% J% h% i丝锥磨损过快:
& ^' U# R2 k( B9 G+ d) Y; c1 J攻螺纹时切削速度过高;丝锥刃磨参数选择不合适;切削液选择不当,切削液不充分;工件的材料硬度过高;丝锥刃磨时,产生烧伤现象。
, w- ~& y6 i9 B+ s# F& B* D. t9 G r6 Z. }2 z
螺纹中径过大:
, f: F h6 i8 Y* u( s7 K# b4 H' Q丝锥的中径精度等级选择不当;切削选择不合理;攻螺纹切削速度过高;丝锥与工件的螺纹底孔同轴度差;丝锥刃磨的参数选择不合适;刃磨丝锥中产生毛刺,丝锥切削锥长度过短。
/ I: j4 K. P# M) Y O! R7 `9 l5 F" j
+ o# R, n r# z2 r% M7 J螺纹中径过小:
0 Y2 }4 v2 Y1 {0 r6 Q/ k丝锥的中径精度等级选择不当;丝锥刃磨参数选择不合理,丝锥磨损;切削液选择不合适。
$ f2 d4 T5 u" Z9 j- {. w; C) m# e: s
螺纹表面粗糙度值过大: d; ^% U, H9 g1 m- o( I" t2 D
丝锥的刃磨参数选择不合适;工件材料硬度过低;丝锥刃磨质量不好;切削液选择不合理;攻螺纹时切削速度过高;丝锥使用时间过长磨损大。+ o6 K/ @% U* V5 n6 E
# k5 J0 y' N- V7 d# i$ i% V) Z
) K/ ]/ E+ ~. ~& C
0 u4 n+ M# q4 Q+ h% r# M' T7 m* i
解决的方法- d; c. V+ V4 G7 y" ~3 f
; w" H( S+ Q! O9 B
丝锥折断:1 i2 S2 l. K! n5 i- x+ U
正确地选择螺纹底孔的直径;刃磨刃倾角或选用螺旋槽丝锥;钻底孔的深度要达到规定的标准;适当降低切削速度,按标准选取;攻螺纹时校正丝锥与底孔,保证其同轴度符合要求,并且选用浮动攻螺纹夹头;增大丝锥前角,缩短切削锥长度;保证工件硬度符合要求,选用保险夹头;发现丝锥磨损应及时更换。
s; R" d7 b1 L& @: i1 O3 b8 M$ u) z' g, K# |
丝锥崩齿:
( d% l# m0 L% V3 I, x适当减少丝锥前角;适当增加切削锥的长度;降低硬度并及时更换丝锥。
* Z0 G+ k; l0 V# a, ] `. K& |1 O0 u
/ b4 O& S! N, X丝锥磨损过快:& M; I4 l. L: ~" @% P
适当降低切削速度;减少丝锥前角,加长切削锥的长度;选用润滑性好的切削液;对被加工件进行适当的热处理;正确地刃磨丝锥。
) L2 l% ^- ?' e# y T6 Q$ }6 A, w- ~ K4 i
螺纹中径过大:
. |3 l* W, \+ r! m; }) G0 D选择合理精度等级的丝锥中径;选择适宜的切削液并适当降低切削速度;攻螺纹时校正丝锥和螺纹底孔的同轴度,采用浮动夹头;适当减少前角与切削锥后角;清除刃磨丝锥产生的毛刺,并适当增加切削锥长度。
) Y8 a5 r/ N% g+ D; b% R) g/ ]/ ?5 @$ {8 d$ C! H% [/ B( B
螺纹中径过小:% T% R/ G f) K$ Z) ?7 A3 C4 p
选择适宜精度等级的丝锥中径;适当加大丝锥前角和切削锥角;更换磨损过大的丝锥;选用润滑性好的切削液。! O2 J% o, o+ W
' J( o2 K6 m" j" M螺纹表面粗糙度值过大:3 e- x/ ]! q- e% X6 s
适当加大丝锥前角,减少切削锥角;进行热处理,适当提高工件硬度,保证丝锥前刀面有较低的表面粗糙度值选择润滑性好的切削液;适当降低切削速度;更换已磨损的丝锥。. w0 l9 s# ^0 _1 d9 a' B
