查看: 13956|回复: 23
轴承安装问题
发表于 2006-9-23 14:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承安装,不同的人有不同的安装方法:过度配合(0.04mm以内)--开水烫或煮;过盈(0.04mm以上)---油煮等。
& N6 |6 `6 x B9 j% K: B, {
1、检查配合要求是否与负载和转速要求相同。
/ C' f1 t+ c2 a
2、测量配合是否超标。
9 p y+ X& r& ?
3、根据测量计算决定加热方式。保证轴承油隙。温度不宜超过300--400度。注意防风。不宜用明火加热。条件不许可非用明火时注意温度变化及温度的均匀性。
5 A0 b9 J. y+ U' ^
4、调整轴承的轴向间隙。外圈加垫。
# h9 s' s8 p/ b% }0 I8 k
5、用塞尺实测轴承油隙。对特大轴承的油隙最好在实际最大负载(偏载)下调整,要考虑现场温度对轴承的影响。
j; p8 j- H4 n. C# l, [- R/ M
6、检查转动部份与不动部分是否干涉。
, [! V) _* J* q' P y' {' V L
7、加油。注意污染。
# [% ]% I6 M+ f; q! g+ ]! T3 \$ ~
8、现场运行监测。
发表于 2006-9-25 20:08:22 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
用过,效果不错.
发表于 2006-9-25 20:31:18 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
电加热的设备用于过盈装配,效果不错,我们用的是SKF公司的,其他轴承生产公司也是有的。另外还有通过将轴降温(冰块甚至是液氮)的装配方法。
 楼主| 发表于 2006-9-25 22:23:58 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
用过。批量装不错。
发表于 2006-9-28 17:24:05 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
轴承加热温度记得好像应该是小于120度吧
发表于 2006-9-28 20:52:07 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
弄一烘干箱,装一热电偶,加一温控器,我们厂用了几十年了~~呵呵~~好用之极
发表于 2006-9-30 11:40:17 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
六楼说:轴承加热温度记得好像应该是小于120度吧
! Z1 S0 A) `2 i" B说得对!曾遇到过超过120C后轴承不能回复到原状,报废.  还有的轴承带润滑脂,也不能用热套.
: _* r- d" A) e1 f, D( i+ `! C" M- x4 n4 @2 N; B( E
3 H' S) P5 A& ^% S3 c- T) H' r热塑模芯杆, 为了节约材料, 准备用局部镶嵌式联接(相配直径φ30,长度30,用热套方式), 不转递扭矩:
+ x0 j  r; q; ]* q8 r请大家推荐过盈量是多少最合适, 热套零件会变形?二只零件热套后不再加工直接使用,行得通?, M  x7 f" t" @( U3 [
热套工艺适合热塑模具?
 楼主| 发表于 2006-10-1 21:20:57 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
过盈量在:0---0.03以内。加热温度70度以内。国外轴承装配过盈量一般为0。
发表于 2006-10-1 21:28:52 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题---to 醒狮
醒狮大虾,你好!你的qq或msn有么?请加入工程师群19486629。
发表于 2006-10-1 21:44:32 | 显示全部楼层
Re: 轴承安装问题
尼龙 保持架的轴承尽可能的用油煮的方式在油温方面 液压控制
GMT+8, 2025-8-14 17:53 , Processed in 0.074065 second(s), 13 queries , Gzip On.
