查看: 2687|回复: 3
用化油器进行发动机测功时明显供油不足,在3000r保持一会就往下掉---请教
发表于 2009-4-11 15:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠; b$ t$ c+ K2 ?9 @3 h4 o' s
化油器的进油嘴有些为什么才针孔那么大的?就是油嘴头部是大的口径,然后一直变小到针孔大小,向长沙湘立465的化油器。我在用这个化油器进行发动机测功时明显供油不足啊,在3000r保持一会就往下掉了!9 T$ i' U1 n" t) e' B
有谁知道的,请指教啊!
发表于 2009-4-14 12:55:56 | 显示全部楼层
这个你查下汽油机的参考书吧; K: [5 @6 q. s- K5 s
化油器发动机现在已经比较少用了! @% U, g2 `% C- z/ w0 E
而维修等参考书还是有这些介绍的
发表于 2009-4-14 13:08:38 | 显示全部楼层
化油器有很多量孔的,比如说怠速量孔,加速量孔,不要看大小.很多都是精密匹配的., t8 z9 J$ }* r/ D: J$ E
不知道你的机器怠速的时候怎么样子?开始低加速的时候是不是顺畅?是高速汽油机?还是中低?
! n# Y( G4 }- j: m1 v! I" B从你的现象看,基本就是不进油无高速..你可以从以下方面看看:1,看接头是否漏真空,补气阀啊什么的有不有连接OK? 2.火花塞什么的也可以检查一下其燃烧情况?..3清洗一下化油器 5微调阀针....
发表于 2009-4-20 13:21:36 | 显示全部楼层
楼主说的是汽油管接头处吧 我也碰到过 当时车主说车跑不起来 最后查到此处 油管接头内有一铜塞(带针孔)将此物取出后行车正常 很奇怪该车以前是怎么用的 带着它最高车速60km/h
) @5 [0 n. R8 a" e; O7 T$ Yjdys 发表于 2009-4-19 15:38
# d; S4 y" T( Y) v7 e6 c楼上说的油管接头内有一铜塞,不是很理解,该铜塞是否滤网形状?/ |1 n( l* {6 D. ^1 ^! e
油管的接头我见过的一般有以下三种:
2 s) |% l$ @6 {% `+ [# D* D. N' X      1、螺纹转换或油管连接用的直通接头;3 P( s. S% Z! h( A7 E* }* {
      2、带有滤网的过滤接头;9 j" q9 D" e) a$ \
      3、带有压力阀的泻油接头。& k( H7 a: B: r4 z, n5 V4 e7 Z
一般来说如果进油都会有滤清器的,油管接头中的铜塞可能是有其他用途的,也仅在该内置物出现故障后才会堵塞油路!
GMT+8, 2025-8-5 07:49 , Processed in 0.063253 second(s), 13 queries , Gzip On.
