杨经保 发表于 2009-3-26 10:51:10
贯通线运动轨迹---讨论
这是一个常见的焊接管道,现场施工对接。这种设备以前是进口国外的产品,价格贵的要命;现在国内也有企业搞也来,但是焊接效果不是很好,而且有很多是不能到现场施工的。大家先讨论一下,要焊接这个贯通线,它的运动轨迹是怎样的,怎么样才能有效的实现在焊接过程中焊枪的各种姿态。
手拉手 发表于 2009-3-26 16:50:07
在画法几何里的叫法,是相贯线。从图上看,是直径相等的两根管子。那么它们的相贯线就是一条非常规矩的椭圆、沿它的短轴折了一个90°角。短轴长度就是管子的直径,长轴长度是短轴长度的根号2倍。
不知管子的直径有多大;你打算用电焊?还是埋弧焊?
linbinbin89 发表于 2009-3-26 16:56:55
不懂的叻,自动焊接怎么弄的哈?
成形极限 发表于 2009-3-26 20:46:49
焊缝跟踪,焊接自动控制书中有介绍。
论坛中有位前辈发的焊接工程师手册中有介绍实现方法
syw开门造车 发表于 2009-3-27 08:44:53
杨经保 网友好!
我注意到你在另一帖中所提到的“六自由度焊接机器人”的介绍。
1、如果:你的那个设计所有自由关节,全部采用的是“伺服电机,和伺服电机控制的电动推杆”,而不是采用液压缸的话。
2、如果:你的所有关节处的自由度全部都配有“绝对值旋转编码器”的话。
我的控制方式 及编程思路就将采用“示教记录”方式。
也就是根本不去考虑什么轨迹问题,而是将任何一个完整的“曲线轨迹”,
分解成“连续小线段”的组合,并对每一单独的小线段节点,都记录与之特定
的“六自由度关节的编码值”。……
你认为,我的这个思路在实现中会遇到什么不好解决的问题?
syw090327---08.45
六轴机器人,应用于焊接领域.
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=106068&highlight=
杨经保 发表于 2009-3-27 21:07:55
如你所说,各关节都是采用伺服电机控制;编码器一定是少不了的,没有编码器控制也能实现,但实现示教功有点麻烦。在数据库里,每个轴都有一个相对应的空间矩阵,在编程时都全为零向量,它们的取值来自于各轴的编码器;当然每个轴都设定了上界和下界。在示教时,编码器将采集的时时数据存放于数据库,由数学模块计算后将信号发送到执行元件,由反馈信号与数据库数据进行比较。
    虽然我们做成多回路反馈控制,但是各传感在采样时存在时间差,每次采样又有时间间隔,加工再精密的机械零件都存在加工误差和装配误差;再者机器人手臂是在空间做多维运动,我们给出的起始定位点都是基于相对坐标上的,也就是说这个零点是假定的。各轴在空间运动哪怕是相差一丁点,累积误差就相差很远了。 5# syw开门造车
syw开门造车 发表于 2009-3-28 06:31:45
杨经保 网友好!
有问题要问:
1?:编码器有“绝对值型”和“增量型”两种,在你们的设计中采用的是哪一种?
从你在6楼中所给的信息中,我感觉你们采用的好象是增量型的。而没有采用绝对值
编码器。
2?:从我看到的一些国外有关焊接机械手的视频资料中,其工作头运行轨迹精度
工作姿态、运行速度,都是能够达到要求的。而你们生产的机械手却没能做到,
问题出在控制思想、算法上,还是机械设备的精度上,还是伺服电机的驱动上?
我感到你们的设计中,各活动关节处所选用的伺服电机普遍偏小?我想可能是基于
节约成本的原因所至?
3?:据你掌握的情况看,在“曲线轨迹”的焊接机械手方面,国外应用成熟的焊接
机械手,采用的是“示教型”的还是“编程型”的,还是混合型的?
谢谢!
syw090328---06.32
杨经保 发表于 2009-3-28 10:12:06
7# syw开门造车    用什编码器现在我在这里先不做回答,请关注我在论坛其他板块里发的贴子,精度是可以保证的,我们有这么名古话:多算则多胜,少算则少胜,不算则不胜.我们搞技术的都要很小心才行,这点不说我想你也有同感的.
  到现在我还没有见到焊接相贯线采用示教型的机器.
杨经保 发表于 2009-3-31 12:15:21
两根管子在同一平面内相交并通过,有一条或两条贯通线,同二楼所讲:在机械制图里叫相贯线.它的投影是一个非常规的椭圆.现在我们要讨论的是在焊接管道的相贯线,工人师傅们在操作的时候多数会把这个投影孔开成真椭圆的,也就是说它的投影不是我们在图纸上做出来的那样.
      现在有运动控制卡,控制三轴运动,怎样让它适应不同直径的管道,由于焊枪后面都有一条电缆线及送丝管和输气管,怎样让它在任何自由的位置做原点,绕目标管道转动360度,在这一圈里,焊枪位姿是在不断变化的,怎样保证焊枪的位姿.
xieqiang1982 发表于 2009-3-31 16:31:54
我们公司就搞这个,专业做管子焊接的!
利用机器人的示教、记忆功能进行的自动焊接。
在国内属于领先的水平!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 贯通线运动轨迹---讨论
