阿飞LJ 发表于 2024-12-20 15:29:05
机架晃动幅度大,求大神指教
各位大神,如图所示的机构,因为悬臂太长了,现在导致气缸每次旋转,整个机器都会晃动(因为机器使用铝型材搭的框架)。之前设计的时候,气缸是在固定板的内侧,那个时候悬臂不长,所以旋转晃动幅度不大,后面是因为取料点太低了,改其他地方的话改动幅度太大,所以只能把气缸从内侧移到外侧了。现在想要这个晃动幅度不要那么大,我现在的想法是如图加一个油压缓冲器,不知道这个方案行不行,或者有什么更好的方案呢?望各位大神指点一二。
华2017 发表于 2024-12-20 15:31:58
如果硬件不能再动了。想办法在气路系统上做优化。调压阀、节流阀配在气路上去,对速度有一定的影响。
鹰头猫 发表于 2024-12-20 15:46:26
有种自带油压缓冲的旋转气缸,你这个气缸是不是选小了
救赎. 发表于 2024-12-20 15:47:36
下面的重物 超过了旋转气缸的惯量载荷
cangzhoumj 发表于 2024-12-20 15:47:40
加个节流阀
救赎. 发表于 2024-12-20 15:49:09
把旋转气缸中心与三轴气缸同轴
pengzhiping 发表于 2024-12-20 15:51:11
旋转体不是对称且也不是匀加速的 旋转过程产生离心力 和 冲击力
这种情况 用气缸换步进或伺服电机 还有降低转速
尹志春 发表于 2024-12-20 15:54:11
结构本身强度不够
没有办法解决
只能加粗硬件
狄奥多西今犹在 发表于 2024-12-20 16:11:01
加固铝型材框架可以吗?实在不行只能加配重压着了
下面的重物 超过了旋转气缸的惯量载荷
之前算好了是可以的,现在悬臂加长了,已经超过之前给的余量了,要改都是大改动了,想尽量小改
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 机架晃动幅度大,求大神指教
