买新能源车,不合算?
昨天从机场打车回宿舍,司机是个贵州兴义的小伙子。他说买新能源车其实不合算的。因为电池续航衰减太厉害,电池又太贵。省下的油费未必能抵上这个损失。比如新车的续航是300公里,开几年或几万公里后续航减半了。新能源车本来就不便宜,再换新电池就更贵了。卡罗拉的油车也很省油,能做到1公里3毛,新能源车1公里1毛。但省下的油钱在别处要花掉。
大家有什么看法。我没买电车,也没开过。
现在买新能源没有补助了吗?
有钱的,直接换车,谁还换电池 充电方便就电车 卡罗拉3毛,难道我开的假卡罗拉?城市8毛,别信这些人,没有合算之说,按他3毛,油价7.5,百公里4升?这也太骗人了,我有修理厂,这些都是骗人的,要便宜只有国产宏光,油耗低,几乎不用修,修也便宜,发动机一台全新5600,变速箱1800,刹车片28一付,鼓刹的几乎不用换刹车片,
新能源1毛三?真是扯蛋,假设高速维持时速100公里/时功率30KW,就是高速上要推动一台1.5T的车功率要30KW,就是每小时30度,越快,电机效率越低,就是要30度,以商业电价1.3,充电1.8,就要54块,实际要5毛4,这个是接近真实。
电车热效率比油车低,这个是物理特性,现在多是车厂在骗,国家在引导,有二货说他充电只要3毛一度,家用电,晚上充,这是真有可能,哪我在公司充,不用钱,这能对比吗?要以商业电价1.3为基准才行,以时速100公里要30KW的功率来计算,电车就明显差太多
得看他买的是什么车,如果是杂牌电池,电池不是大厂造的,衰减厉害当然有可能不划算。但是目前大厂的电池衰减没那么厉害,跑30万公里估计衰减15%左右,日历寿命差不多15年。特斯拉算过了,是比油车省的。我有一台纯电车,已经用了两年,几乎没感觉到衰减,每年用车成本就是5000保险+300保养,没有其他费用了,自费充电的电费按每公里2毛算,我是有每年3000度免费电,所以这块费用也省了,保养也是积分换的,也省掉了。今年的保费又降到了4200。还有一个关键是,用车体验大幅提高,电车开起来太丝滑了。我已经不想开油车了。个人真实感受。 汽车宣传骗人的多了去了,比如铝比钢贵,比钢好,还有拿铝发动机跟铸铁发动机对比的,说铸铁就是技术差,动力差,易坏,铸铁发动机动力可以完胜,同款发动机铸铁能做了1000马力,铝的能过400就要爆,铸铁除了贵,不管是耐用,耐磨,抗腐蚀,抗震,耐高温都比铝强几倍,缺点也明显,材料比铝贵50%加工比铝贵5倍。
还有拿底盘是铝就好,钢只是成本太贵,合金钢热锻件,不管哪个指标都比铝强太多,包括重量。物理性能,力学性能,缺点太贵了,一般车用不起。
宣传是一回事,实际是一回事。
全铸铁的发动机根本不可能发生漏油,拉缸,这样的事,寿命可以到100W公里,不用特别保养,但铝发动机,几乎没有不漏油的,这是铝的物理特性决定,因为铝变形大,强度低,螺丝不能用大扭力,铸铁强度高,螺丝可以直接往死里打,
尹志春 发表于 2023-5-24 16:13
卡罗拉3毛,难道我开的假卡罗拉?城市8毛,别信这些人,没有合算之说,按他3毛,油价7.5,百公里4升?这也 ...
你这数据不准吧。新能源车1公里1毛应该差不多的,很多人说过这个数。百公里4个油,好像卡罗拉是差不多。还是说卡罗拉也不止一款。
能量是守恒的,还要转换损失 XT52000 发表于 2023-5-24 16:13
得看他买的是什么车,如果是杂牌电池,电池不是大厂造的,衰减厉害当然有可能不划算。但是目前大厂的电池衰 ...
原来如此。我昨天坐的是一汽的新能源车好像,我问了他说15w买的。
