查看: 16076|回复: 17
生锈问题了解一下
发表于 2021-11-22 17:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
: A- f' U) c: P' l! t3 K碳钢轴承如何防锈,出于成本考虑,用不了不锈钢!* ^( A' k" n3 |, w2 l& y
发表于 2021-11-22 19:12:40 | 显示全部楼层
油润滑或者脂润滑,顺便就把防锈的活儿干了
发表于 2021-11-22 21:05:02 | 显示全部楼层
轴承加注润滑脂就好了,既能润滑还能防锈
发表于 2021-11-23 07:25:23 | 显示全部楼层
工作环境怎么样?如果机器工作环境比较干燥,空气湿度小,零件表面涂抹防锈油,也不怎么生锈。
发表于 2021-11-23 08:13:40 | 显示全部楼层
只能润滑到位了。
 楼主| 发表于 2021-11-23 10:15:54 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-11-22 19:12/ G$ u. r7 ?' h3 S! H* j
* d  B' Y. S% v8 v& ]6 f0 c* x$ ~+ n2 h
轴承的内外圈能做表面处理来防锈吗?因为轴承使用时外置,油太多会粘灰尘,影响外观和运转!8 B" @+ i5 ^2 c: m) J
发表于 2021-11-27 17:53:51 | 显示全部楼层
不锈铁也可以做的。
 楼主| 发表于 2021-11-30 15:49:29 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-11-27 17:53
$ t2 l; G* B" W* ~不锈铁也可以做的。
, i! i! s- d! x' T' V' X要咨询一下,不知道价格怎么样0 o/ w5 n8 y8 A' Y$ h
 楼主| 发表于 2021-11-30 15:51:26 | 显示全部楼层
luaya 发表于 2021-11-24 08:14
" J; P) u# _7 j啥工况啊,轴承能生锈就有问题。
( E+ ]0 l0 w/ q
暴露在空气中的,没有润滑油进行润滑!
* O& p; I; R4 C* M$ o2 `
 楼主| 发表于 2021-11-30 15:52:08 | 显示全部楼层
坚如磐石 发表于 2021-11-23 08:13
  E3 L& m( L) ]7 H只能润滑到位了。
0 T: Q& G. }" {( O6 P% C, g工况不允许,暴露空气中,无润滑油( ~# h( Y4 ~  f" h
GMT+8, 2025-8-2 20:26 , Processed in 0.096721 second(s), 13 queries , Gzip On.
