dww1049517629 发表于 2019-11-14 18:38:35
各抒己见,料桶升起晃动原因分析?
如图,料桶在辊道上运行,走到称量机构上方时,光电检测到料桶,电机停止运转,气缸升起,托起料桶,通过称重传感器显示料桶重量。现在发现料桶升起时不平稳,晃动厉害,称值不稳定,是哪些原因造成的呢?表格为配套气动元件。
大白小白 发表于 2019-11-14 18:44:19
重心太高,托盘太小
renpp0167 发表于 2019-11-14 18:48:18
料桶里是不是液体?
韩寒11 发表于 2019-11-14 19:35:41
托盘太小,料桶停到的位置不是正中心
北极之南 发表于 2019-11-14 21:00:45
将气缸顶起的速度降下来,
未来第一站 发表于 2019-11-14 21:14:23
你这样容易产生线接触,托盘上装三个凸起的橡皮垫,三点接触最好。
晓昀 发表于 2019-11-14 22:25:47
托盘及其托架的刚度是不是不够?料筒到达托盘上以后,托盘及其托盘架跟弹簧一样出现上下振动?
京宝123 发表于 2019-11-15 08:39:00
有没有可能是共振?
七曜神权 发表于 2019-11-15 09:04:37
如果称重模块是装在架子上,那肯定会收到振动影响的,最好能和线体结构断开。哪怕电机停转,可能也要几十秒的稳定时间。
然后我不知道称重模块能不能这样装在气缸上这样用,见过的一般都是把称重模块固定住,然后产品是抓到上面或者移到上面的。气缸动作,速度慢一点,承载面搞大一点。
斯文棒棒 发表于 2019-11-15 09:17:02
是托盘在晃还是料筒在晃?
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 各抒己见,料桶升起晃动原因分析?
