楼主: sky19
请教磁铁可以焊接到其它材料零件上吗
发表于 2009-3-2 17:25:04 | 显示全部楼层
磁铁是非金属,不能焊在金属上的
发表于 2009-3-2 22:34:33 | 显示全部楼层
焊接
领教了,谢谢!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-16 09:47:30 | 显示全部楼层
可以尝试一下   激光焊   以及   超声波焊
发表于 2009-3-16 12:09:50 | 显示全部楼层
学习了,受教了,看来高手还是蛮多的嘛,以后要向你们靠拢呀,不然永远都是菜鸟。
发表于 2009-3-16 14:16:01 | 显示全部楼层
个人认为是不能的。
发表于 2009-3-16 14:18:03 | 显示全部楼层
我所接触的,都是用强力胶粘的。
发表于 2009-3-16 21:02:23 | 显示全部楼层
我接触的大都是用粘结方式结合的
发表于 2009-3-17 10:13:28 | 显示全部楼层
磁铁的固定方法,粘接是最普遍的。主要因为磁性材料本身的特性,难以加工。
比如钕铁硼,硬度很高,虽然可以打孔,但是与我们常用材料的打孔不是一个概念。机械结构固定比较复杂,成本高。因此大多采用粘接的方式。
单纯的说 粘接强度,目前的胶水,已经很厉害了。具体选用,主要是考虑一些综合工况下的问题。
发表于 2009-3-19 12:56:01 | 显示全部楼层
最好粘结上面吧
发表于 2013-9-18 11:26:55 | 显示全部楼层
粘结
GMT+8, 2025-6-7 11:47 , Processed in 0.066021 second(s), 14 queries , Gzip On.
