楼主: 晓昀
叶轮动平衡之前为什么要用火烘烤?
发表于 2019-9-24 15:18:35 | 显示全部楼层
动平衡之前先要装到轴上,得把内孔烤大了才能装进轴里,跟动平衡毛关系没有,就是动平衡前的叶轮和轴间的装配。我瞎猜的
 楼主| 发表于 2019-9-24 15:21:17 | 显示全部楼层
gaokua 发表于 2019-9-24 15:18
动平衡之前先要装到轴上,得把内孔烤大了才能装进轴里,跟动平衡毛关系没有,就是动平衡前的叶轮和轴间的装 ...
是我看错,理解错了吗?我看着好像用火烤叶片呢?
发表于 2019-9-24 15:25:08 | 显示全部楼层
热装
发表于 2019-9-24 15:29:43 | 显示全部楼层
应该是第一个烘烤时进行过盈热装,估计是装配过程中叶片冷却过快中间卡住了,二次加热
发表于 2019-9-24 22:32:48 | 显示全部楼层
前面说的都差不多了,我啰嗦两句。这个转子比较小,看视频似乎转子光轴是一侧大一侧小的,叶轮可以从小端先预装入,但最后一段卡入键槽时与转子光轴的配合是过盈配合,需要快速加热叶轮,使叶轮内径变大,再热装成品。最后是装配完毕后的低速动平衡。
我奇怪的是,我没看到有叶片啊。不知是什么机械,一串小泵?
叶片在中间  发表于 2019-9-25 07:10
 楼主| 发表于 2019-9-24 22:35:59 | 显示全部楼层
longguow 发表于 2019-9-24 22:32
前面说的都差不多了,我啰嗦两句。这个转子比较小,看视频似乎转子光轴是一侧大一侧小的,叶轮可以从小端先预 ...
谢谢指点!
发表于 2019-9-25 15:54:22 | 显示全部楼层
热装配,叶轮与轴是过盈配合。
发表于 2019-9-25 21:34:51 | 显示全部楼层
装配的
发表于 2019-9-27 13:25:35 | 显示全部楼层
叶轮与动平衡芯轴装配到一起之前,配合间隙很小,是为了提高动平衡精度,所以使用加热装配
 楼主| 发表于 2019-9-27 15:09:09 | 显示全部楼层
这个以前真没有注意过,谢谢大家的指导!学到知识了。下次去厂家参观注意下这个细节。
GMT+8, 2025-9-13 19:04 , Processed in 0.066726 second(s), 13 queries , Gzip On.
