查看: 4971|回复: 13
磁粉离合器使用方法请教
发表于 2019-9-23 10:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一丝线物料要求放卷与生产设备同速和恒张力,现在的方案是在中间用伺服电机带动辊子作为牵引端放线,放卷端采用被动拉线放卷+磁粉离合器的方式来保持恒张力,因为是被动拉线放卷,放卷端是无动力的,靠磁粉离合器来调节所需的张力。张力传感器位于牵引辊和放卷部分的中间。问题如下:1.此方案是否可行?2.磁粉离合器输入轴锁死不让其转动,可行吗?3.磁粉离合器可承受正反向的扭力吗?
发表于 2019-9-23 10:22:25 | 显示全部楼层
答案一:此方案不可行,磁粉离合器精度不高,不适合用在调节张力的地方。市面上有专用的力矩电机,专门绕卷。你用伺服电机,黄牛当马骑。
答案二:可行的。辅以适当的机构,任何离合器都可以锁死输入轴。
答案三:磁粉离合器可以承受反向力矩。
发表于 2019-9-23 10:35:45 | 显示全部楼层
联合舰队 发表于 2019-9-23 10:22
答案一:此方案不可行,磁粉离合器精度不高,不适合用在调节张力的地方。市面上有专用的力矩电机,专门绕卷 ...
楼主又没提收卷,只是放卷与生产设备同步,放卷力矩电机咋放卷。力矩电机在包装行业收卷常用,磁粉制动器精度超级高的,比力矩电机精度高太多
发表于 2019-9-23 10:39:12 | 显示全部楼层
磁粉离合器可以,如果要精度高点可以加一个力传感器做反馈。
发表于 2019-9-23 10:50:35 | 显示全部楼层
建议参考高速切纸机的上卷机构,比例阀配合多点式气动刹车实现精确控制
 楼主| 发表于 2019-9-23 11:08:47 | 显示全部楼层
lurenyi 发表于 2019-9-23 10:35
楼主又没提收卷,只是放卷与生产设备同步,放卷力矩电机咋放卷。力矩电机在包装行业收卷常用,磁粉制动器 ...
是的,只是放卷。
 楼主| 发表于 2019-9-23 11:09:46 | 显示全部楼层
在牵引端和放卷端之间有张力传感器。
 楼主| 发表于 2019-9-23 11:10:33 | 显示全部楼层
有控制结构图吗?没用过。
 楼主| 发表于 2019-9-23 11:12:12 | 显示全部楼层
感谢,明白了。只放卷,不收卷,因为丝线被用掉了,不需要收卷。
发表于 2019-9-23 18:07:52 | 显示全部楼层
楼主这个地方应该采用磁粉制动器啊,将其接在放卷轴上,磁粉制动器可以根据电信号的大小调节制动力矩,再结合张力传感器可控制系统,便可以实现恒张力
GMT+8, 2025-9-13 22:32 , Processed in 0.063477 second(s), 14 queries , Gzip On.
