查看: 2114|回复: 4
关于最大实体要求
发表于 2019-9-22 11:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于圆柱度可否应用最大实体要求,欢迎讨论。ps.看国标GB-T16671-2009里的描述,最大实体要求适用于提取要素为中心要素的公差控制
发表于 2019-9-22 20:27:46 | 显示全部楼层
最大实体条件(最大的销子或最小的孔)生产特征时,应用特征允许的几何公差。如果所考虑的特征尺寸偏离它的最大实体条件,一个允许的几何公差的增量可以等于特征偏离最大实体条件的数量。
发表于 2019-9-22 21:14:57 | 显示全部楼层
最大实体要求形位公差是被测要素在最大实体条件下的偏离值。当最大要素偏激实体尺寸时,行为公差可以得到补偿。
 楼主| 发表于 2019-9-22 21:29:54 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-9-22 21:14
最大实体要求形位公差是被测要素在最大实体条件下的偏离值。当最大要素偏激实体尺寸时,行为公差可以得到补 ...
多谢大侠回复
 楼主| 发表于 2019-9-22 21:32:03 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-9-22 20:27
最大实体条件(最大的销子或最小的孔)生产特征时,应用特征允许的几何公差。如果所考虑的特征尺寸偏离它的 ...
多谢大侠回复
GMT+8, 2025-9-13 16:59 , Processed in 0.059172 second(s), 14 queries , Gzip On.
