查看: 2351|回复: 7
请教液压/电控系统布管
发表于 2019-9-19 17:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位液压/电控系统管路布置:
6 q9 k; q3 ~% T' h% w4 E0 }目前我们单位的做法是,做机械的负责总体,图纸包含机械图纸和液压/电控原理图,液压管线和电控管线都是现场布置,这样就会很随意,影响外观质量,请问大家目前公司是怎么做的,液压和电控系统有管路布置图吗?
 楼主| 发表于 2019-9-19 17:25:32 | 显示全部楼层
希望各路大神不吝赐教额
发表于 2019-9-19 21:36:33 | 显示全部楼层
液压,气动的管路布置也是要机械在各部装图中画清走向,标注固定位置所需管卡等,在部装BOM中也要有。
发表于 2019-9-19 22:37:52 | 显示全部楼层
液压和电控如果走金属材料的管道还可以出图,如果是软管图纸不好出,但是可以做一个管路走向的大体规划,最后还是在现场按走向规划跑管路。
 楼主| 发表于 2019-9-20 08:18:53 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-9-19 21:36
) `& P  |) L( h6 V  v& n液压,气动的管路布置也是要机械在各部装图中画清走向,标注固定位置所需管卡等,在部装BOM中也要有。
& J% N* V& J$ B: y. T: M+ E0 k7 E' I硬管是要出图纸的?软管示意走向吗?
 楼主| 发表于 2019-9-20 08:19:32 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-9-19 22:37, ~& s6 l, {, W8 s  r
液压和电控如果走金属材料的管道还可以出图,如果是软管图纸不好出,但是可以做一个管路走向的大体规划,最 ...
! {, d; I/ B7 H; g0 g+ r
答题明白了,谢啦
发表于 2019-9-20 23:47:35 | 显示全部楼层
我们做塑机的,硬管,软管都会画出来,软管比较麻烦,需要把动作前动作后两个状态拉出来画相等长度的油管,看看有没有干涉,最快的就是在装配体里面建立3d草图,画出线条就可以知道油管走向及长度
 楼主| 发表于 2019-9-23 10:15:14 | 显示全部楼层
制造业难民 发表于 2019-9-20 23:47
( c2 p# h0 W! E我们做塑机的,硬管,软管都会画出来,软管比较麻烦,需要把动作前动作后两个状态拉出来画相等长度的油管, ...
% V/ M# Z& T8 `% ^7 t1 O6 L那你们还比较规范,我们这边液压只出原理图,管线都是现场走,所以问题比较多。
! R+ R8 w8 x- p. O
GMT+8, 2025-8-4 16:05 , Processed in 0.078177 second(s), 14 queries , Gzip On.
