查看: 3723|回复: 11
求重型同步带的张紧方式
发表于 2019-9-19 12:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机转速1500r/min,减速比2,功率40KW,重300KG,使用圆弧齿同步带(带型14M,带宽85)带动柱塞泵,想问下小带轮需不需要挡边,同步带的张紧可以用螺栓调整电机位置吗,或者是其他张紧方式
发表于 2019-9-19 12:21:45 | 显示全部楼层
挡边是要有的,张紧也要有的,张紧可以通过调节电机位置,也可以加张紧轮。
 楼主| 发表于 2019-9-19 12:41:31 | 显示全部楼层
|耳总不是胖聪发表于 09-19 12:21挡边是要有的,张紧也要有的,张紧可以通过调节电机位置,也可以加张紧轮。
感觉电机太重了,用螺栓调节电机位置可能都拧不动
300公斤用大点的螺栓,应该是没问题,我没有试过,加张紧轮也可以啊  发表于 2019-9-20 08:41
发表于 2019-9-19 12:53:18 | 显示全部楼层
柱塞泵为什么用同步带?难道用伺服电机?
发表于 2019-9-19 13:37:10 | 显示全部楼层
用张紧轮吧!很好奇为什么需要同步带呀!
 楼主| 发表于 2019-9-19 20:45:33 | 显示全部楼层
|去缸活塞泵发表于 09-19 12:53柱塞泵为什么用同步带?难道用伺服电机?
用的是伺服电机,用联轴器的话安装困难,偏差稍微大就容易卡机
 楼主| 发表于 2019-9-19 20:49:34 | 显示全部楼层
|shixijiang发表于 09-19 13:37用张紧轮吧!很好奇为什么需要同步带呀!
难道用同步带不行吗
发表于 2019-9-19 23:46:33 | 显示全部楼层
可以用同步带的,涨紧装置的话直接给电机配装一个前后可调底座就行,拆装都很方便
发表于 2019-9-20 10:32:44 | 显示全部楼层
林若冰 发表于 2019-9-19 20:49
难道用同步带不行吗
特点
(1)传动准确,工作时无滑动,具有恒定的传动比;
(2)传动平稳,具有缓冲、减振能力,噪声低;
(3)传动效率高,可达0.98,节能效果明显;
(4)维护保养方便,不需润滑,维护费用低;
(5)速比范围大,一般可达10,线速度可达50m/s,具有较大的功率传递范围,可达几瓦到几百千瓦;
(6)可用于长距离传动,中心距可达10m以上。
(7) 相对于V型带传送,预紧力较小,轴和轴承上所受载荷小;
折叠编辑本段失效形式
①带体疲劳断裂;
②带齿剪断和压溃;
③带侧、带齿磨损、包布剥离;
④承载层伸长、节距增大、形成齿的干涉、爬齿;
⑤冲击、过载使带体断裂。
⑥带背面裂纹或带变软
⑦运行噪音过大
发表于 2019-9-20 11:55:22 | 显示全部楼层
学学
GMT+8, 2025-9-13 17:16 , Processed in 0.087276 second(s), 15 queries , Gzip On.
