查看: 5286|回复: 17
设备故障率问题
发表于 2019-9-17 16:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们技术协议上有个设备故障率小于1%作为验收标准,这个要求高不?
 楼主| 发表于 2019-9-17 16:22:49 | 显示全部楼层
设备故障率怎么计算啊?
发表于 2019-9-17 16:34:30 | 显示全部楼层
我们是按照一天开机多久,处理故障花费多少时间,他们的比值来计算故障率的
 楼主| 发表于 2019-9-17 16:35:27 | 显示全部楼层
是不是以天为单位和以月为单位或者以年为单位都是一样的吗?
发表于 2019-9-17 16:35:52 | 显示全部楼层
百度不出我是谁 发表于 2019-9-17 16:22
设备故障率怎么计算啊?
处理故障所用时间占总开机时间的比值
发表于 2019-9-17 16:38:25 | 显示全部楼层
验收准备试运行多久?打个比方,装机后运转出故障了,处理了4个小时,那反算一下,需要再累计无故障运转396个小时才合格……
 楼主| 发表于 2019-9-17 16:38:28 | 显示全部楼层
水哥power 发表于 2019-9-17 16:35
处理故障所用时间占总开机时间的比值
总开机是以什么为单位呢?
发表于 2019-9-17 16:49:53 | 显示全部楼层
不高
 楼主| 发表于 2019-9-17 17:10:18 | 显示全部楼层
如果是加单台设备和整条线设备均小于1%呢?
发表于 2019-9-17 20:06:36 | 显示全部楼层
自己通过以前的数据计算一下设备故障率,然后再综合考虑一下就可以看出来百分之一的设备故障率高不高了
GMT+8, 2025-9-13 14:01 , Processed in 0.063968 second(s), 14 queries , Gzip On.
