查看: 6329|回复: 28
请教各位这样标注合理吗
发表于 2019-9-14 23:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,图纸标注了860-2和430-1,请问如图这样标注合理吗?为何要这么标注?
发表于 2019-9-15 06:37:33 | 显示全部楼层
不规范!后面的”-2”是表示偏差吗?是上偏差还是下偏差?
发表于 2019-9-15 06:43:02 | 显示全部楼层
不合理,看不懂
 楼主| 发表于 2019-9-15 07:22:44 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 09-15 06:37不规范!后面的”-2”是表示偏差吗?是上偏差还是下偏差?
他表示的意思是858和429
发表于 2019-9-15 08:05:48 | 显示全部楼层
自己创造的吧
发表于 2019-9-15 08:28:13 | 显示全部楼层
图纸见过不少,尺寸后边-2,-1的还真没见过,貌似国标里边没有这一样的,难道是想表达这个尺寸原来的尺寸是多少的意思/
发表于 2019-9-15 08:48:35 | 显示全部楼层
这是小老板自己想象标的尺寸
 楼主| 发表于 2019-9-15 09:31:57 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 09-15 08:28图纸见过不少,尺寸后边-2,-1的还真没见过,貌似国标里边没有这一样的,难道是想表达这个尺寸原来的尺寸是多少的意思/
那应该标注实际尺寸与(设计尺寸)吧
发表于 2019-9-15 10:44:01 | 显示全部楼层
如果认为-1及-2是尺寸公差的话,这样标注是合理的。但不规范。
 楼主| 发表于 2019-9-15 10:56:44 | 显示全部楼层
|shentu发表于 09-15 10:44如果认为-1及-2是尺寸公差的话,这样标注是合理的。但不规范。<br>
不是工差,是尺寸
你要是设计者,这个是尺寸而不是公差,你标成这个鸟样,是几个意思?大家一起算算数?  发表于 2019-9-15 16:39
你是设计者?你怎么知道这不是公差呢?  发表于 2019-9-15 16:34
GMT+8, 2025-9-13 17:15 , Processed in 0.064852 second(s), 15 queries , Gzip On.
