查看: 3759|回复: 12
易切钢螺钉表面硬化选择哪种工艺方法?
发表于 2019-9-6 12:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教一个问题!
Y15易切钢,车的螺钉,图纸要求表面硬化层厚度≥0.08mm。不知道该选择哪种硬化工艺方法?
发表于 2019-9-6 13:43:19 | 显示全部楼层
疑问:通常标准件主要的要求是性能等级,比如螺栓4.8,8.8,10.9等等,要求表面硬化厚度的螺钉还是第一听说,这是做什么用的精密螺钉?
 楼主| 发表于 2019-9-6 14:40:14 | 显示全部楼层
|moipourlui发表于 09-06 13:43疑问:通常标准件主要的要求是性能等级,比如螺栓4.8,8.8,10.9等等,要求表面硬化厚度的螺钉还是第一听说,这是做什么用的精密螺钉?
感谢您的回答。
这个螺钉不是精密螺钉,是用来压线用的普通螺钉! 图纸对表面硬化有要求。
发表于 2019-9-6 14:47:41 | 显示全部楼层
美国的图纸?
 楼主| 发表于 2019-9-6 14:55:06 | 显示全部楼层
嗯,对!
我们也做美国的零件,图纸就这种标注手法,没准咱们伺候的一家客户。不过我们老板从来不告诉我们客户的任何信息。  发表于 2019-9-6 15:09
发表于 2019-9-6 15:01:46 | 显示全部楼层
高频淬火怎么样,标注一下淬硬层的深度。
zr
图纸尺寸转化为公制,硬化层深度0.076-0.127mm。很薄!  发表于 2019-9-6 15:41
发表于 2019-9-6 15:45:42 | 显示全部楼层
我是不乖 发表于 2019-9-6 15:01
高频淬火怎么样,标注一下淬硬层的深度。
那是挺薄的,我接触过的淬硬层深度一般都是0.5mm左右。
应该就是渗碳  发表于 2019-9-6 16:03
zr
渗碳怎么样?  发表于 2019-9-6 15:51
 楼主| 发表于 2019-9-6 15:52:54 | 显示全部楼层
通常做大批量标准件螺钉,表面硬化采取什么工艺方法?
发表于 2019-9-6 15:59:44 | 显示全部楼层
渗碳的话,也达不到要求。渗碳的深度一般是0.8-1.2mm。
发表于 2019-9-6 16:20:29 | 显示全部楼层
渗碳层厚度?
GMT+8, 2025-9-13 19:26 , Processed in 0.074980 second(s), 15 queries , Gzip On.
