楼主: abin123
关于定位精度的问题
发表于 2019-8-30 14:22:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-8-30 23:03:48 | 显示全部楼层
这个也要看负载的大小,直径12mm,承受的力偏小一些。
发表于 2019-8-30 23:37:34 | 显示全部楼层
第一种方式:精度取决于滚珠丝杆(步进电机不丢步情况下),可以查询倒C7级滚珠丝杆的重复定位精度,定位精度一般是重复定位精度的5~10倍。
第二种方式:精度取决于你放置光电开关的位置,一般光电开关的重复精度在0.01mm左右,如果你的电机惯量足够大(步进电机的应用:负载惯量<5倍电机转子惯量),可以立即停下来,定位精度可以做到0.01mm左右。
 楼主| 发表于 2019-9-1 21:18:33 | 显示全部楼层
zuonian 发表于 2019-8-30 12:36
你说的是回原点吧?
你看3d打印机,都是用光电开关或行程开关做调零依据,如果这些开关不准货无精度可言,那调零还有什么意义
 楼主| 发表于 2019-9-1 21:20:51 | 显示全部楼层
肯定是指正常负载范围,比如负载是理论数值的1/3,这样肯定就不存在因为负载引起的偏差。我问的精度问题,是指在正常情况下。
 楼主| 发表于 2019-9-1 21:33:01 | 显示全部楼层
孟雨果 发表于 2019-8-30 23:37
第一种方式:精度取决于滚珠丝杆(步进电机不丢步情况下),可以查询倒C7级滚珠丝杆的重复定位精度,定位精 ...
第二种情况,设定步进电机扭矩够大,丝杆运转速度属于慢速,如果有信号出现就马上可以停住的情况,相对应慢速,电气信号传递的延迟可以忽略不计。假设光电开关安装正确位置,而且不会因为各种原因引起位置偏移。
丝杆运行情况就0mm和100mm,就是0点调零后,然后3-5秒运行到100mm处停下,停留几秒,然后再返回0mm,停留几秒,然后再去100mm,就这样往复运动,大概3-8千次。
所以想知道,在理想情况下,这里的 光电开关的定位精度大概是多少?或者说重复定位精度。
这样就知道哪个精度高了
发表于 2019-9-4 21:59:46 | 显示全部楼层
按楼主的需求推测,应该只是需要在1m左右的两个点做重复运动,不是要求在确定的1m距离运动。按我的理解:
1、步进电机在负载足不丢步的情况下,重复精度和伺服可以相差不多的,具体要看软件的细分控制。
2、光电开光做复位用,一般是用来检测出原点的大致位置之后,再在附近寻找伺服电机内部编码器的内部原点。真正回的原点是伺服电机编码器的原点。
3、两个能达到的精度没了解,只是在控制上,可以咨询软件工程师以上两个都用上,光点开关置于需求位置附近,再走设置的脉冲数。感应片可以做的长一点,以防不知道方向。
 楼主| 发表于 2019-9-5 07:42:38 | 显示全部楼层
|airlovesen发表于 09-04 21:59按楼主的需求推测,应该只是需要在1m左右的两个点做重复运动,不是要求在确定的1m距离运动。按我的理解:<br>
1、步进电机在负载足不丢步的情况下,重复精度和伺服可以相差不多的,具体要看软件的细分控制。<br>
2、光电开光做复位用,一般是用来检测出原点的大致位置之后,再在附近寻找伺服电机内部编码器的内部原点。真正回的原点是伺服电机编码器的原点。<br>
如果步进电机配上光栅,定位精度应该伺服闭环差不多吧?如果这样可以,成本就低很多了
要求移动是慢速的(一分钟走半米吧),伺服电机太快了,可能还要加减速机构,
发表于 2019-9-5 20:58:08 | 显示全部楼层
|abin123发表于 09-05 07:42如果步进电机配上光栅,定位精度应该伺服闭环差不多吧?如果这样可以,成本就低很多了<br>要求移动是慢速的(一分钟走半米吧),伺服电机太快了,可能还要加减速机构,
一分钟半米。。用伺服电机直接点吧,电机驱动原理上来说都一样的。你用个步进加光栅意义好像也不大,而且还可能出现抖动。
GMT+8, 2025-9-13 20:43 , Processed in 0.060506 second(s), 13 queries , Gzip On.
