查看: 6307|回复: 24
请教一下各位老师,解一下小弟的疑惑,谢谢!
发表于 2019-8-29 00:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.前置:现在厂里想搞个清洗机,把东西放进槽里面清洗,要求槽的中间及两边有旋转的水管对脏器件进行喷淋。
2.要求:上级要求在槽正中间竖一根四分或者六分的不锈钢管接90度弯头再接三通,三通两边分别接开小孔的水管,而且三通要求旋转来进行喷洗。转速要低点高的话怕伤人,除水以外还要求通气来吹干。
就是第二个要求,我都懵逼了,这要怎么实现啊?怎么可能会转啊?我找了一些旋转接头的厂家他们说不一定能实现这个效果,他们说要外动力才会旋转。老师们教教小弟,这个旋转要怎么才做到?如果可以最好引用一些理论知识。我是半路转行,刚上班不久,请多多指教,非常感谢。可以有偿。
补充内容 (2019-9-2 10:55):
找了几天,一点头绪都没有,提了几个方案都被否决了。这个接头应该有标准件,没找到合适的。要崩溃了,要求准备开工了,什么都没有,开什么开。
补充内容 (2019-9-2 11:58):
http://www.cmiw.cn/thread-857045-1-1.html
跟这个老哥一样的问题,不知道他解决没有,我没权限密他。他帖子有图片。
发表于 2019-8-29 05:31:32 | 显示全部楼层
找错厂家里了,有旋转喷头的。你可以看下广州科立盈网站。可以让他们在做,也可以问他们买旋转喷淋头,自己做。
发表于 2019-8-29 06:22:35 | 显示全部楼层
你怕是没见过绿化上自动喷水并且旋转的喷头
你洗澡的时候、或者用压缩空气的时候,不小心松手了,怕是没见过它们乱甩的情景
那么,水喷出去就产生了反作用力,这就是旋转的动力
发表于 2019-8-29 07:13:36 | 显示全部楼层
见过外面草坪上给草坪浇水的旋转喷灌?在网上查一查节水灌溉的三通喷灌接头或者喷灌旋转接头,淘宝和阿里巴巴上很多,一个几块钱。
发表于 2019-8-29 07:33:43 | 显示全部楼层
搞机械的,连去公园的时间都木有啦。。。。。。
发表于 2019-8-29 09:06:40 | 显示全部楼层
能买到的尽量买现成的,买不到的就自己设计一个旋转机构带上喷头。祝你好运!
发表于 2019-8-29 09:12:04 | 显示全部楼层
我们以前做洗箱机的时候,也是先用喷头冲洗,然后用烘干机进行烘干。但是我们的喷头不是用旋转喷头是固定的效果也还好。
发表于 2019-8-29 09:50:39 | 显示全部楼层
洗碗机里面的也是可以旋转的
 楼主| 发表于 2019-8-29 10:23:50 | 显示全部楼层
我搞了一个电机链传动,但是上级说,这个不够节省成本且过于复杂。他们就是说给气压就能转,别搞其他的。
 楼主| 发表于 2019-8-29 10:26:17 | 显示全部楼层
你洗澡的时候、或者用压缩空气的时候,不小心松手了,怕是没见 ...
感谢,这种现象是见过了,但是没实物也没这个学识去计算就觉得这个也许会转不起来。
GMT+8, 2025-9-13 20:43 , Processed in 0.116527 second(s), 17 queries , Gzip On.
