查看: 4270|回复: 18
齿轮设计求助
发表于 2019-8-27 10:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户只给了电机转速300rpm,力矩0.1N-m。要求设计齿轮。小弟刚接触这个行业,还请各位前辈指点
发表于 2019-8-27 10:52:46 | 显示全部楼层
一级齿轮传动?齿轮机构输出轴的转速需要多少?
 楼主| 发表于 2019-8-27 10:58:15 | 显示全部楼层
一级传动,300RPM
发表于 2019-8-27 12:32:24 | 显示全部楼层
你先要搞清楚速比跟中心距,速比根据电机输出和负载需要的输入来算。算好齿数,模数。就可以了
 楼主| 发表于 2019-8-27 13:02:51 | 显示全部楼层
如果哟哪能多输入就好了···········
发表于 2019-8-27 13:27:49 | 显示全部楼层
|孤狼嗥月发表于 08-27 13:02<br>如果哟哪能多输入就好了···········<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/mad.gif" smilieid="11 border=" 0"="" alt=""><br>
你说的啥????
发表于 2019-8-27 13:38:29 | 显示全部楼层
速比、中心距都不说,设计个毛线啊
 楼主| 发表于 2019-8-27 13:44:28 | 显示全部楼层
我说,客户如果能给多电输入就好了·····
 楼主| 发表于 2019-8-27 13:45:14 | 显示全部楼层
yien 发表于 2019-8-27 13:38
速比、中心距都不说,设计个毛线啊
客户只给了这两个参数,其余的什么都没有给到·········
发表于 2019-8-27 14:38:25 | 显示全部楼层
没法设计,电机输出转速和扭矩告诉你了。你还要找客户要下,负载的输入转速,负载的重量,形状,再是基本的工况系数
GMT+8, 2025-9-14 02:10 , Processed in 0.073730 second(s), 14 queries , Gzip On.
