查看: 3553|回复: 10
如何选择冲击的波形和加速度?
发表于 2019-8-21 14:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个充电弓(类似于插头插座)对电动巴士进行充电,在充电过程中司机可能会上下车或者走动,这样会不充电插座有一个冲击,如何选择冲击的测量标准,波形和加速度,劳烦各位给一些建议。
发表于 2019-8-21 15:16:13 | 显示全部楼层
太高端了。老铁。感觉好嗨的样子
发表于 2019-8-21 15:29:27 | 显示全部楼层
充电弓有个实时压力跟随,会实时监测铜排的连接压力,人行走或上下车带来的冲击可以忽略。不过安全规程要求是车上无人方可充电
发表于 2019-8-21 15:47:41 | 显示全部楼层
不懂这些
 楼主| 发表于 2019-8-21 16:42:47 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-8-21 15:29
充电弓有个实时压力跟随,会实时监测铜排的连接压力,人行走或上下车带来的冲击可以忽略。不过安全规程要求 ...
对的,他们有实时跟随装置,但是只有两个传感器,有四块铜排,且只能四块铜排同时加压,如果有角度偏转,怕有的铜排加不到压,压力就已经达到额定值;
之前他直接用充电弓铜排和车身铜排压在一起导电,后面发现接触不好,让我们改善,我们在铜排之间增加了弹片;
做冲击的目的一是怕接触不好(实时压力跟随装置可以解决垂直方向的位移,还有偏转没有解决),另外是怕冲击对我弹片有磨损,所以想找到相应的标准进行测试。
发表于 2019-8-21 16:51:17 | 显示全部楼层
将军_JCZ60 发表于 2019-8-21 16:42
对的,他们有实时跟随装置,但是只有两个传感器,有四块铜排,且只能四块铜排同时加压,如果有角度偏转, ...
可以看一下「特来充电弓」,找找他们的资料
 楼主| 发表于 2019-8-21 19:18:00 | 显示全部楼层
谢谢回答,今天回去查一查他们的专利。
发表于 2019-8-21 21:11:02 | 显示全部楼层
高端学科,担凳子学。
发表于 2019-8-22 08:58:32 | 显示全部楼层
okmeiyou 发表于 2019-8-21 21:11
高端学科,担凳子学。
其实挺简单的东西,外观和剪刀叉式的升降台差不多,只不过是倒着用的
发表于 2019-8-23 09:54:24 | 显示全部楼层
充电弓是具有过程检测的功能,保证充电过程的稳定性。
GMT+8, 2025-9-13 20:43 , Processed in 0.064524 second(s), 14 queries , Gzip On.
