查看: 4183|回复: 7
关于镀锌板喷塑和不锈钢201的对比问题
发表于 2019-8-19 09:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、他们耐腐蚀性谁更好点;2、有没有人使用过着两种材料,使用后结果怎么样,有图片吗
发表于 2019-8-19 10:23:55 | 显示全部楼层
当然了201了,一个是表面防腐,一个是基体防腐,短期比较看不出什么,长期比较就应该有区别了,况且还要区分置于什么环境下的比较,个人观点,未经实际验证,仅供参考
 楼主| 发表于 2019-8-19 11:22:50 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2019-8-19 10:23
当然了201了,一个是表面防腐,一个是基体防腐,短期比较看不出什么,长期比较就应该有区别了,况且还要区 ...
主要放置在内部的,所以才会考虑下是使用镀锌板拿去喷塑,还是直接使用不锈钢201.
201\304差不了多少钱吧,201主要问题是很多都是回收料冶炼的,成分复杂,加工性可能不好  发表于 2019-8-19 12:04
发表于 2019-8-19 13:07:36 | 显示全部楼层
他们耐腐蚀性谁更好点?这个问题要看材质在什么环境中使用?潮湿?酸性?碱性?高温?
 楼主| 发表于 2019-8-19 16:57:16 | 显示全部楼层
不是说拿201和304比,是使用在内部的,如果是暴露在外的肯定选304了,沿海就用316了。
发表于 2019-8-19 18:51:06 | 显示全部楼层
从材料的属性上面来讲,还是不锈钢的材质最耐腐蚀,耐磨损!
 楼主| 发表于 2019-8-20 08:31:18 | 显示全部楼层
是使用在机箱内部的,环境算是比较良好的,纠结这两款材料,主要是要考虑成本、环境保护。还想问问各位大佬,有没有使用过这些材料,现场反馈的问题及照片对比。
GMT+8, 2025-9-14 00:27 , Processed in 0.131948 second(s), 15 queries , Gzip On.
