查看: 4584|回复: 10
关于螺母的拧紧力矩计算,是设计大佬解答疑惑
发表于 2019-8-18 12:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图螺母拧紧力矩怎么算呢?或者说有什么毕竟贴合实际的算法,材料都是304的
发表于 2019-8-18 13:10:36 | 显示全部楼层
图片不清晰啊
 楼主| 发表于 2019-8-18 16:13:07 | 显示全部楼层
就是45的螺纹用多大力矩拧紧
宁一个45的外螺纹,都是304的  发表于 2019-8-18 16:13
发表于 2019-8-18 20:14:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2019-8-18 20:35:12 | 显示全部楼层
老哥,还没人解答疑惑啊
发表于 2019-8-18 22:38:29 | 显示全部楼层
这主要取决于你的预紧力多大,计算方法机械设计的教材上都有。
发表于 2019-8-19 07:59:53 | 显示全部楼层
机械设计手册上有
发表于 2019-8-19 08:22:41 | 显示全部楼层
你这个好像是用来连接、防松、定位、锁紧用的螺纹,不建议按照标准的紧固件计算方式来核算预紧力,否则M45x2预紧力会很大,没有意义,也不具可操作性,且预紧过程中极容易损坏零件,建议以装配过程中的实测值为准,达到设计螺纹的作用就可以了。
发表于 2019-8-19 09:24:07 | 显示全部楼层
304的强度相当于4.8级。查表:4.8级的M48螺丝的拧紧力矩是2.05-2.45kNM,M42的扭矩1.3-1.7kNM。你的M45*2估计在两者之间,选取18kNM比较合适。其实你没有这么大的扭矩扳手,打螺丝都是靠感觉。
 楼主| 发表于 2019-8-19 11:01:22 | 显示全部楼层
|3983596发表于 08-19 08:22你这个好像是用来连接、防松、定位、锁紧用的螺纹,不建议按照标准的紧固件计算方式来核算预紧力,否则M45x2预紧力会很大,没有意义,也不具可操作性,且预紧过程中极容易损坏零件,建议以装配过程中的实测值为准,达到设计螺纹的作用就可以了。
正解,设计手册上的说实话不适用。
GMT+8, 2025-9-13 22:41 , Processed in 0.059650 second(s), 15 queries , Gzip On.
