查看: 4377|回复: 12
各位老师、请问如何将PDF文件转换成二位的*DWG或EXb
发表于 2019-8-12 08:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-8-12 08:04:04 | 显示全部楼层
有转换软件
发表于 2019-8-12 08:43:03 | 显示全部楼层
什么软件
发表于 2019-8-12 08:43:33 | 显示全部楼层
自己描图吧,软件什么的都是浮云
发表于 2019-8-12 08:46:09 | 显示全部楼层
用ai打开  pdf文件,在导出dwg
发表于 2019-8-12 09:04:00 | 显示全部楼层
如果是CAD导出的PDF,可以用转换软件或者高版本的CAD(2020版可直接导入,无需任何修改)直接导入
如果是其他软件类似AI、cdr等软件导出的PDF,先用转换软件或者高版本CAD打开,转成dwg后需要调整比列,并且要检查图形正确性
如果是图片类型的PDF,不要考虑转换了,描图吧,转换出来的图纸线段也是断断续续的,图纸问题较多,没转换的必要。
发表于 2019-8-12 09:49:47 | 显示全部楼层
要看初始转换成pdf的是什么格式,如果也是图片的就不能转换,只能重画
发表于 2019-8-12 09:53:06 | 显示全部楼层
pdfFLY
发表于 2019-8-12 09:58:00 | 显示全部楼层
答案在8楼,小软件,超好用
发表于 2019-8-12 10:27:52 | 显示全部楼层
Adobe Illustrator CS5 网上找下简单版本的100多M 好用的很
GMT+8, 2025-9-14 08:08 , Processed in 0.071349 second(s), 14 queries , Gzip On.
