查看: 3860|回复: 14
工件不旋转如何加工外螺纹,请求大虾设计,付费
发表于 2019-8-4 20:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个生铁三通工件,加紧在工装上,工件不能旋转来加工M74*2的外螺纹。这是一个非标设备上的一道工序,有兴趣可以加我微信15952876772
发表于 2019-8-4 21:47:31 | 显示全部楼层
螺纹铣刀
发表于 2019-8-4 21:59:58 | 显示全部楼层
机床:加工中心或雕刻机(必须是三轴三联动,部分数控铣床是三轴2联动的是搞不定的)
刀具:螺纹铣刀,注意螺距是2的,用小于2的铣刀加工出的牙不够深没用的
程序:1.自动编程,2.宏程序(循环嵌套)(系统支持),3.子程序跳动,
发表于 2019-8-4 22:06:15 | 显示全部楼层
板牙旋转
发表于 2019-8-4 22:45:57 | 显示全部楼层
搞专机?
发表于 2019-8-4 22:49:44 | 显示全部楼层
是得,专机
发表于 2019-8-4 22:53:43 | 显示全部楼层
刀具:螺纹铣刀,注 ...
我要做个专机,不光是搞螺纹,还有镗孔车台阶断面等等,原来是在数控车床上加工得,因为价格太低才想做专机得
能镗孔不能车螺纹?  发表于 2019-8-5 08:41
发表于 2019-8-4 23:07:01 | 显示全部楼层
板牙恐怕不行,M74呢,
扳水管那家伙,牙板换公制。  发表于 2019-8-5 07:28
定做,又不是740mm  发表于 2019-8-5 07:27
 楼主| 发表于 2019-8-5 08:31:27 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-8-4 23:07
板牙恐怕不行,M74呢,
板牙阻力太大会使工件移动
发表于 2019-8-5 08:38:41 | 显示全部楼层
挤压成型
GMT+8, 2025-9-14 00:55 , Processed in 0.070049 second(s), 15 queries , Gzip On.
