查看: 9893|回复: 22
机械工程师如何做新机研发
发表于 2019-8-4 10:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家怎么搞的,什么模式?
( u8 j% ~- r" M1 f; m   我们是工程师出方案设计,出图,外加工,然后装配人员装配调试。
0 O( m, e9 M2 r1 s1 g+ n; P     问题就出现在最后一步装配调试。
- o! b+ D7 G# X7 H. f     生产部的意思是装配完了就结束了,你再修改,就是你技术部的事了。 他们主要还是装标准机,非标机器转化标准以后他们负责到底。$ O+ O6 ]$ [0 f0 C! Y
     调试部的意思,新机器,他们也不会调,技术部自己调,稳定标准化以后,调试部后续设备会调试的。
1 ?$ D$ t2 I7 z  P0 N+ E* j     这样一来,新机器研发以后,装配一次后,反复的修改,反复的调试需要工程师自己上。* H  t0 o9 k5 p
     这个模式可能很多人会说好,多锻炼工程师动手能力呀。; v3 `3 \- H1 Y# Q; N. |7 Q; {
     但对于项目来说不是以锻炼为目的,何况机械工程师未必锻炼的出来,跟多年装配 调试的老师傅比,你手工制作能力差的不是一点半点。! m3 s3 x( v+ q$ w9 k
       我的意思,新项目新机器,设计人员还是要以方案设计,出图为主,装配调试指导为辅。适当的动手可以,但不能焊接 打孔 切边 磨光都是要工程师亲自上。# z7 W% h2 R- [4 l; M* z
    不知各位同仁,你们做新机器,非标机器开发如何开展装配调试工作的?  需要你亲自上手干吗? 需要你亲自动手调吗?   你们的装配和调试人员会上吗?
+ `6 `- i' h8 Y0 ~# m" o$ }    我司现在的情况是机器装配出来以后,后续的修改和调试,别人和别的部门再也不会管了。
& o# W" G) T+ E7 G3 T  I     各位也请说下实话,非标机器新机,样机,你动手装 调试的效果如何? 你能解决掉问题吗? 你不需要依靠车间的装配和调试吗? 有些部分可能就是需要车间工人手工制作 修改解决的,而不是你画图画出来的
发表于 2019-8-4 11:16:45 | 显示全部楼层
样机或新机是这样的,制造过程中出现的问题,装配过程跟踪,调试试验过程跟踪,以及必要的介入指导,或者修改调整,但是不是什么都干,只要你文件完善,具备指导意义就可以了,否则装配调试人员的入职岗位基本能力在哪体现
发表于 2019-8-4 12:19:47 | 显示全部楼层
责任问题看制度,不同地方不一样
发表于 2019-8-4 14:17:56 | 显示全部楼层
我们是设计人员方案设计,出图为主,装配调试工人不明时指导。事前会指定负责调试责任人,修改调整和设计沟通。没有大的设计问题,设计不会再到现场过问了,小问题或调试人解决了的就依调试人员要求修改。1 N& N* o9 B8 L% u! e% o. i1 y4 s( q" p
公司调试责任人一般有十年左右调试经验,现场解决问题能力不一定比设计差。
发表于 2019-8-4 15:22:00 | 显示全部楼层
新设备研究,应该各个部门配合搞比较好
发表于 2019-8-4 16:42:27 | 显示全部楼层
我们这安装都有设计在场安装指导,需要焊接,钣金,重物装配都提前安排专业人员来协助,因为这些技工的活设计是干不了的!
发表于 2019-8-4 17:13:55 | 显示全部楼层
我们是车间装配人员转配完毕以后再交给调试工程师,然后车间就不管了,除非设备出现质量问题
发表于 2019-8-4 20:22:48 | 显示全部楼层
设计人员出方案,自行调试后出装配标准。生产按照标准进行装配
发表于 2019-8-4 22:57:16 | 显示全部楼层
最好分工明确,但前期方案确定要大家都参加,好的装配师傅比好的设计工程师更难找。
发表于 2019-8-4 23:21:31 | 显示全部楼层
新品研发先确定主要技术参数,然后做设计方案,设计方案中要确定机器的传动方式,拖动方式,计算主要关键件的技术参数,选择关键件的型号,这些工作做完了,才能进行具体详细设计,设计过程中要协调机械,电气,液压(气动)各专业之间的接口和时间进度控制。对于长周期的采购件需要提前下发采购清单。设计过程中还要考虑某些特殊零部件的加工和装配的工艺性。0 J" S) l5 |- ]) i: X4 T
生产制造业过程中,最好能及时跟踪,解决生产中遇到的实际问题,新品研发的生产制造中会遇到很多问题。' x0 g! W2 F* |3 k7 @: }; m
. f5 y' A3 }" n/ U5 Y. [% `机器调试之前最好先做好调试技术文件,准备好调试需要的工具,电力,润滑油等,调试最好带着技术工程师一起做,同时做好调试记录。
GMT+8, 2025-8-30 05:21 , Processed in 0.066853 second(s), 14 queries , Gzip On.
