查看: 3990|回复: 18
请教一下这个是什么
发表于 2019-8-1 11:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
圈出来的这个转角的圆是有什么作用,有名字吗,要标注吗
发表于 2019-8-1 11:40:29 | 显示全部楼层
装配需要清圆角,所以铣掉了
发表于 2019-8-1 11:40:40 | 显示全部楼层
工艺孔,如果直接是直角,由于有刀具半径,直角是难加工出来的,所以就要这么个孔,
发表于 2019-8-1 11:44:48 | 显示全部楼层
避空。顾名思义。可以图纸写清角/避空。也可以直接标准钻孔尺寸和位置。而孔精度大小不重要。一般都是标钻孔尺寸。
发表于 2019-8-1 11:45:38 | 显示全部楼层
空刀,不用清根。
发表于 2019-8-1 11:51:34 | 显示全部楼层
清根
发表于 2019-8-1 13:31:49 | 显示全部楼层
需要标注
发表于 2019-8-1 14:14:39 | 显示全部楼层
清根处理,由于铣刀是圆的,在不洗穿的情况下,无法铣出直角,也可以说是工艺孔
发表于 2019-8-1 15:06:41 | 显示全部楼层
清角,机加工的工艺,铣刀是洗不出来直角
发表于 2019-8-1 15:40:10 | 显示全部楼层
清角,这样的方法便宜,快
GMT+8, 2025-9-14 08:12 , Processed in 0.076475 second(s), 15 queries , Gzip On.
