查看: 2448|回复: 10
水池的墙壁上要打一个孔按一个DN250的管做出水管,怎么做密封
发表于 2019-8-1 09:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
也就是说钢管和怎么穿过混凝土(水泥)墙
发表于 2019-8-1 10:04:12 | 显示全部楼层
打孔:看看装空调的师傅用的打孔钻
密封:看看装修师傅是怎么给卫生间地漏做防水的
以上。
总不能让人家为了打个孔去买那么个家伙,老板不干  发表于 2019-8-1 16:50
水钻最大可以开到350,深度450。  发表于 2019-8-1 14:42
用水钻打250的孔?开玩笑呢?  发表于 2019-8-1 13:43
有压力的就看下泳池的侧方进出水口  发表于 2019-8-1 11:57
不一样。那个密封就行了,这个有压力,而且孔径大  发表于 2019-8-1 11:22
发表于 2019-8-1 11:51:18 | 显示全部楼层
预埋,需要的话端头加法兰。
水池建好了怎么预埋,只能凿个更大的孔,埋管,二次灌浆  发表于 2019-8-1 14:05
发表于 2019-8-1 15:08:16 | 显示全部楼层
以前搞水处理时,都是直接砸开,装上防水套管,在灌浆密封,在接管。
你这个很有借鉴意义  发表于 2019-8-1 15:58
GMT+8, 2025-9-14 04:13 , Processed in 0.060402 second(s), 16 queries , Gzip On.
