查看: 4486|回复: 8
防摔设计
发表于 2019-7-30 14:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个外形尺寸为160*100*50的金属盒子,需要设计防摔措施;目前考虑的是将盒子八个角的位置加柔性材料,形状类似防撞角,这样做出来感觉外观不好看;另外就是像手机一样,将其除正面外都包上;请问那位大神指点一下如何做,另外,想问一下,有什么地方可以定制做手机外壳或者防撞角的地方。5 D+ Y& N# O4 X( [" n# L+ ?" Y8 z
' s+ ?, |+ v7 Y  E9 \
发表于 2019-7-30 15:34:08 | 显示全部楼层
让注塑厂给定做个呗,画个草图
发表于 2019-7-30 19:48:43 | 显示全部楼层
有些贵重仪器,采用气包膜,充气后,内容物被包裹在气体中。不知是否可行。
2 p$ g1 B: M; l4 U& B  k+ }' J5 }6 C
发表于 2019-7-30 20:24:28 | 显示全部楼层
这几个面分别用优力胶给粘贴住,从而实现防护措施不可以嘛。
发表于 2019-7-31 08:20:50 | 显示全部楼层
小物体运输防掉落可采用包覆软性材料的方法,使用过程防掉落就得把内部元件做固化处理了。" o  H. B- Z4 i/ f0 E0 t( Q
 楼主| 发表于 2019-7-31 09:09:44 | 显示全部楼层
行者_Ve171 发表于 2019-7-31 08:20/ d7 U5 {* \3 Q
; X' R" t& y/ C+ [内部元器件已经固化了的,为了在使用过程中,从1m左右的高度摔下时,保护一下外观& L6 u/ L& _# U9 Y
 楼主| 发表于 2019-7-31 09:18:20 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2019-7-30 19:48
, T8 P# |4 R, P6 i有些贵重仪器,采用气包膜,充气后,内容物被包裹在气体中。不知是否可行。
9 J8 q! N/ \) w& u/ W
谢谢,主要是仪器在使用时的防摔; y( N2 F8 _0 V1 H) l6 |
发表于 2019-7-31 12:47:18 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2019-7-31 17:43:41 | 显示全部楼层
可以3D打印一个柔性外壳试试
GMT+8, 2025-9-25 01:41 , Processed in 0.066547 second(s), 14 queries , Gzip On.
