查看: 18952|回复: 41
非标设计太难了
发表于 2019-7-26 12:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我又来了,上次咨询大家伙帝都试用期3.5K,转正后4.5K的工资,不包吃来也不包住,当然是税后,缴纳社保公积金个税以后,其实就是税前6K左右。
8 n3 I$ ]7 X- V
( k* J0 X) b$ L3 ?       楼主嘛经验太少,自认为动手能力差,设计经验也欠缺,所以接受了这份薪资待遇。干了3个月,税后3千5的工资,下个月应该能拿4千5了。
; \4 n& C7 ~! X4 ^$ r  ]. E0 S& ~" x# J. _8 Q" Y/ {3 G& S
       进公司协助一大佬同事搞了台价格百万左右的设备,大佬是真大佬,看着视频就设计出来了。当然大佬同事也是跟着技术经理总监不停的沟通思考,谋划出来。+ r3 ^3 a2 D  h
( n+ i9 n" d7 [1 |. M- M+ W1 l* S/ I9 Q
      现在问题来了,大佬同事30岁,经理总监50多岁,号称行业内专家,从业30多年,实践战斗经验极其丰富。8 d( _1 I3 \6 |& L1 D+ N! W
8 _: m5 w7 L2 r
      目前设备遇到问题,调试不出来,达不到仿造效果,工期延迟,客户急了,老板急了。' ^* `( f5 _/ D- d2 M8 h, ~
( S+ W! _, S7 h7 u  \      我万万没想到,这些专家级工程师,经理,总监经过一番研究后,最终处理结果是交给一个动手能力强的装配调试人员想办法解决,他们没办法,想不出来如何设计改进。一句话,拜托装配工人了。, J5 V" k9 x3 D" D1 M
: N& P. Z0 x9 T8 g1 h( h' A3 d      非标行业这么难?  从业30年的工程师都没招,都设计不出来机构,夹具?  只能靠一线装配人员?5 {: T; a" b& L8 Q' P$ ^
( c3 S* a* F. n
      如果百十来万的设备从业30年你都搞不出来,那千万的生产线怎么办?1 e7 h0 q6 v# ?
7 c" j+ _  V' j+ l1 V     这么说来,我这不满3年的经验拿3500还有点多呀* V8 I( u2 s, _+ l2 c
发表于 2019-7-26 12:53:06 | 显示全部楼层
非标的精华在于“忽悠”
发表于 2019-7-26 12:58:24 | 显示全部楼层
理论上来讲,非标产品的客户需求和实际产品之间是存在「出入」的,如何弥补这个出入?答案看2楼。! m; z$ d9 ^) k
( ]2 g( o* z/ G3 U4 K* p; @/ b; x同样是理论上,设计人员的技术越精湛,元器件越是大品牌,这个「出入」就越小,但依然会存在。2 }% [/ t: Z1 c( y2 f7 ?3 Y" e# f$ ?
* A  W8 T- {; s' g6 k适当的运用「RMB」技术,可以让客户主观上忽略「出入」的存在。
有些大工很厉害,灵活得很。  发表于 2019-7-27 16:11
哈哈哈,的确,非标都是第一代,多少会有出入,看后期改进了  发表于 2019-7-26 17:07
发表于 2019-7-26 13:04:47 | 显示全部楼层
非标就是这么个行业,交期短,东拼西凑的,质量还不保证,大部分小企业也就那样。当然也有牛逼的公司。
发表于 2019-7-26 13:36:06 | 显示全部楼层
可以转行
发表于 2019-7-26 13:48:47 | 显示全部楼层
非标就是十万火急的用乱七八糟的材料东拼西凑出来廉价设备
说得有点过了  发表于 2019-7-26 17:27
发表于 2019-7-26 13:56:28 | 显示全部楼层
这个应该不是难的问题,既然价值百万,那么说明结构不会很简单,设计时也许会有小的出入、或者加工有些问题,更改设计确实简单但是加工好的部件怎么办,有些东西甚至会牵涉一大串部件,所以如果没有根本性问题那么通过调试来解决会更实用) U8 f8 j! j& n  D, c& E8 l
能够装配调试好其实说明设计本身并没有严重的问题
发表于 2019-7-26 14:13:56 | 显示全部楼层
很正常啊,你看世界各大汽车厂商的设计师设计出来的汽车都还经常出问题呢,这些大厂的设计师水平毋庸置疑吧,所以一个产品的好坏是各个环节各个部门一起努力的结果,别最后出问题都归到设计师上面来。水平不一定代表结果,结果不一定反应水平。
发表于 2019-7-26 14:27:14 | 显示全部楼层
帝都这工资实在有点低的。非标,隔行如隔山,有时看起来相似,其实可能差之千里
发表于 2019-7-26 14:33:46 | 显示全部楼层
非标确实难
GMT+8, 2025-8-30 05:22 , Processed in 0.076998 second(s), 16 queries , Gzip On.
