查看: 2186|回复: 6
一般情况,粗糙度Ra在多少以下,不宜用粗糙度样板比对检查?
发表于 2019-7-26 08:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,一般情况,粗糙度Ra在多少以下,不宜用粗糙度样板比对检查(测量误差与公差之比过大)?
发表于 2019-7-26 09:28:50 | 显示全部楼层
没有接触过这方面的概念
发表于 2019-7-26 10:21:02 | 显示全部楼层
黑猫2013 发表于 2019-7-26 09:28
没有接触过这方面的概念
个人觉得<0.4、>3.2就没什么意义了。一般的加工。如果特殊行业有自己标准除外。
感谢回答  发表于 2019-7-26 20:37
感谢回答  发表于 2019-7-26 17:10
学习了  发表于 2019-7-26 13:06
发表于 2019-7-26 10:30:08 | 显示全部楼层
具体还是得看要求:
 楼主| 发表于 2019-11-2 10:11:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-13 16:08 , Processed in 0.067795 second(s), 15 queries , Gzip On.
