查看: 4296|回复: 11
现在有个问题需要请教一下各位
发表于 2019-7-24 15:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要用到一条1400mm的丝杆,我担心丝杆会出现下垂,丝杆的轴径不能小于多少
发表于 2019-7-24 15:39:33 | 显示全部楼层
1.选直径主要考虑的是扭矩,受限的是加工工艺,在这两者满足的前提下越细越好,
2.丝杠下垂量两头螺母预紧能抵消些。
3.再说你不能指望丝杠既做传动又做导向,导向还是要靠导轨。
发表于 2019-7-24 15:51:20 | 显示全部楼层
没头没脑,不知大小
发表于 2019-7-24 16:05:54 | 显示全部楼层
假设一个直径D
确定载荷、与其他构件的接触方式
然后有限元分析,
solidworks simiulation
说白了就是材料力学
发表于 2019-7-24 17:18:50 | 显示全部楼层
没参数要求,怎么回答你的问题呢?工况咋样的?
发表于 2019-7-24 17:36:54 | 显示全部楼层
细长比60
发表于 2019-7-24 17:43:55 | 显示全部楼层
另外比起轴向,丝杠你更需要考虑的是径向负载
发表于 2019-7-24 18:12:17 | 显示全部楼层
担心什么时丝杠产生下垂?
发表于 2019-7-24 20:05:51 | 显示全部楼层
细看首贴之前,先给楼主泼一下冷水。
题目该换了吧。。。不然,工资涨幅会缩水的。。。
发表于 2019-7-24 20:22:09 | 显示全部楼层
丝杆直径大小应该是按照设计需要的两端扭矩来确定的,而不是从加工的角度来考虑多大直径的丝杆容易合适,感觉有点本末倒置
GMT+8, 2025-9-14 04:12 , Processed in 0.062736 second(s), 14 queries , Gzip On.
