查看: 4373|回复: 11
寻找板的边缘
发表于 2019-7-22 17:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用工况:从输送段过来一张板料,前后有限位,左右没有 ,怎样能迅速找到左右中的一个边?
发表于 2019-7-22 17:51:26 | 显示全部楼层
一边加个靠山
发表于 2019-7-22 21:04:00 | 显示全部楼层
还是少提供一些信息了。
1)材质?表面粗糙度?长宽高尺寸(或比例)?
2)你想找边儿的时候,这板子还在不在走动啊?
3)找边的线长是板材前后距离的几倍?
4)用什么方式输送过来和托举着的?
5)。。。 。。。
提问前,如果把细节细分号再去一个一个判断的话,也许就不用问了,也许也就那么两三个办法了。。。
发表于 2019-7-22 21:30:57 | 显示全部楼层
没看明白,题主说的这张板拿过来要干什么?前后有限位,左右中没有,想要实现什么样的限位?
发表于 2019-7-22 22:19:55 | 显示全部楼层
激光切割机用的电容传感器,广电总局传感器,高级的用单反相机。
 楼主| 发表于 2019-7-23 15:06:34 | 显示全部楼层
相机和光幕都有点贵,而且视觉还有其它很多限制。
 楼主| 发表于 2019-7-23 15:08:44 | 显示全部楼层
最小板200mm×200mm,最大板760mm×760mm,不适合在左右两边加挡边
发表于 2019-7-23 15:21:12 | 显示全部楼层
板带精整设备上有个装置叫EPC是通过光电检测的反馈的
发表于 2019-7-23 17:04:35 | 显示全部楼层
输送线上下表面加光栅,靠板子挡光来判断边缘
 楼主| 发表于 2019-7-24 08:36:33 | 显示全部楼层
现在的光栅定位精度在2.5mm,要是使用更高精度的  成本上就不合适了
GMT+8, 2025-9-14 00:33 , Processed in 0.067608 second(s), 14 queries , Gzip On.
